ᐅ Hausautomation Planung und Kosten
Erstellt am: 15.01.14 16:54
kirsel
Sebastian79
23.08.16 08:39
Die meisten Anbieter verstehen unter Hausautomation eine Regelung der Heizung/Lüftung per App und höchstens noch programmierbare Rollläden - das war es dann.
Und klar, wenn Du KNX beherrscht und Leute beraten kannst, kann man damit viel Geld machen.
Viele Menschen glaube ja auch, dass KNX aus schönen Tastern besteht und man darüber viel steuert. KNX ist ja eher die Kunst des sichtbar Weglassens - und auch damit kommt nicht jeder zurecht. Leider setzen das ja auch genug Elektriker nicht um - da wird KNX verbaut, aber konventionell gedacht und ausgestattet .
Mycraft
23.08.16 10:38
Grym schrieb:
Was nun, ich dachte vorbereiten lohnt sich nicht? Dann mache ich doch eine "normale" Elektroinstallation, lege überall das KNX-Bus-Kabel rein und in 10 Jahren tausche ich nach und nach die Komponenten aus?
Wenn man eine KNX-Installation macht und auch schon für die Zukunft sorgt und überall das Buskabel dazulegt wo was geschaltet werden kann dann lohnt es sich. Dann kann man später schnell mal was umklemmen, oder hier oder da einen weiteren Taster oder ä. anbringen.
Aber wenn man eine konventionelle Verkabelung einbauen lässt, dann nützt das Buskabel daneben soviel wie ein fünftes Rad am Wagen.
Natürlich könnte man dann mit hängen und würgen UP-Aktoren einbauen, aber dann gibt man ein vielfaches davon aus, was eine ordentliche KNX Installation ursprünglich gekostet hätte und man hat mit UP-Aktoren auch weniger Möglichkeiten.
Fazit:
Bei einer KNX Installation lohnt es sich daran zu denken wo später mal was sein könnte und hier das Buskabel unf ggf. Stromkabel zusätzlich legen...bei einer konventionellen Installation ist ein Buskabel überflüssig...
BeHaElJa schrieb:
Bin ja der (unpopulären) Meinung, dass das alle Hype ist
Das Dachte man auch bei Computern und Mobilfunk und vielen anderen Sachen, welche Heute Alltag sind. In der Industrie und kommerziellen Bereichen geht gar nichts mehr ohne Bussysteme.
Marko958 schrieb:
Aber ist den KNX wirklich billiger? Schließlich muss der Elektriker ja alles sternförmig verlegen, was er so nicht machen würde. Das kostet neben mehr Material auch viel mehr Arbeitszeit. Oder sehe ich das falsch?
Ich würde schon gern KNX einsetzen, um die Rollos zentral zu steuern und wegen der schöneren Taster, aber ich fürchte es wird zu teuer.
Ich habe weiter oben eine Grafik gepostet. Da kannst du sehen ab wann KNX günstiger wird. Wenn man einen fähigen Partner ins Boot holt und auf unnötigen Schnickschnack verzichtet ist KNX gar nicht so teuer wie es immer behauptet wird.
BeHaElJa schrieb:
Heizung und elektrische Rollos habe ich auch. Die Heizung ist so träge dass ich eh nichts einstellen kann, die Rollladen haben Schalter - ob die nun teurer waren als KNX weiß ich nicht.
KNX brauche ich für beides eher nicht.
Die Heizung regelt sich in einem modernen Haus mit oder ohne KNX oder einem anderes Bussystem selbstständig. Vorausgesetzt man hat eine Heizanlage mit etwas Intelligenz an Bord und der Rest ist vernünftig gebaut und eingestellt. Hierzu brauch man nun wirklich kein KNX...in einem Altbau sieht die Sache ganz anders aus.
Deinen Rolloschalter waren nicht unbedingt teurer...wahrscheinlich sogar viel billiger...aber mehr als Rollo hoch/runter können die wahrscheinlich auch nicht...hier hat aber ein Bussystem viel Mehr potenzial...
ist aber wieder ähnlich zum Handy...manch einer braucht es nur zum telefonieren und der andere um Musik zu hören im Internet zu surfen und Nachrichten schreiben.
Deine normalen Schalter sind eben ein Wählscheibentelefon. KNX-Rolloschalter sind dann dagegen ein Smartphone.
Aber jedem das Seine.
Nicht nur die Anbieter...gerade auch die Bauherren wollen oft gar nichts anderes.
Legurit
23.08.16 11:10
Beschreibe doch mal einen Alltag mit KNX... würde mich echt interessieren wie KNX so einen Einfluss auf das Leben hat wie Smartphones.
Dein Argument mit den "das hat man auch über Computer gesagt" ist übrigens schief. .. es gibt in der Geschichte wesentlich mehr Erfindungen, die untergegangen sind.
Sebastian79
23.08.16 11:13
Ich bezweifel auch, dass man KNX mit dem Smartphone, dem PC oder dem Auto vergleichen kann - ist auch wurscht.
Ist wie mit Plasma-TVs - die beste Technik wird durch dumme Umstände kaputt geredet und geht unter.
KNX wird wohl nicht untergehen, aber eben ein Nischenprodukt bleiben, weil es einfach fest als "teuer" & "Spielzeug" in den Köpfen verankert ist.
Mycraft
23.08.16 11:47
KNX hat den gegenteiligen Effekt von Smartphones.
Denn die Smartphones haben uns dazu gebracht ständig auf den Bildschirm zu glotzen und alles andere drumherum zu vergessen.
Der Alltag mit KNX sieht so aus, dass man eben die Technologie nicht sieht und nicht ständig auf die Bildschirme usw. glotzt und etwas bedienen muss.
Das KNX erledigt 90% der ganzen Arbeit im Hintergrund.
Lichter gehen automatisch an und aus, sprich wir bedienen die Taster nur sehr sehr selten. Die Rollläden gehen morgens Hoch abends runter...bei Sonneneinstrahlung werden die Zimmer beschattet.
Die Lüftung dreht automatisch hoch oder runter je nach dem Verschmutzungsgrad der Luft.
Wenn man schläft wird man nicht durch hochgehende Rollläden geweckt...ausser man wünscht dies.
Nachts gehen die Lichter in den Durchgangsbereichen stark gedimmt an und wieder aus.
Unundund...
Ja man braucht es nicht...man kann auch alles mögliche von Hand bedienen im vorbeilaufen...aber es ist ja nicht nur das...man bekommt Funktionen dazu von denen man mit konventionellen Installationen nicht einmal träumt.
Sebastian79
23.08.16 11:49
Ist halt immer die Frage, ob man das so will...ich hab einfach gerne Interaktion. Und ändere gerne auch meine Vorliebe rasant schnell...
knxbuskabelinstallationrolllädenheizunglüftungaktorenbussystemrolloschalterlichter
