ᐅ Haus geerbt - und jetzt?
Erstellt am: 25.09.15 18:13
Bauexperte28.09.15 23:01
@ W. Pickartz
Die Sprache der Foren - auch die, des HBF - ist das "Du". Ein "Sie" macht mich - gefühlt - älter, als meine Haut mich ohnehin glauben macht
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
allerdings02.10.15 15:53
Okay. Folgende Idee lässt mich nicht los:
kann man das Grundstück halbieren, die eine Hälfte inklusive Haus verkaufen und auf die andere Hälfte sein eigenes Häuschen setzen? Ich meine, das ganze wäre so ~650qm. Auf dem Bild links ist die Straße, das dürften so 22m sein. Ein paar Zahlen zum Jonglieren.
Geht sowas? Hat das Sinn? Darf man das? Man ist das Haus los und der Interessent darf es kernsanieren, aber man hat immer noch ein Grundstückchen. Und mehr Geld.
Ist das dann zu klein? Ist das alles Quatsch?
Wahrscheinlich geh ich mit dieser Idee nächste Woche zum Amt. Es sei denn, das redet mir hier schon jemand aus.
ypg02.10.15 19:53
allerdings schrieb:
Darf man das?
Das kommt auf den Bebauungsplan an. Was sagt die Grundflächenzahl, die die Grundfläche der überbauten Fläche des Grundes begrenzt?
Gibt es eine Baugrenze nach hinten? Ist das hintere Grundstück eventuell sogar nur Gartenland?
Ist das Grundstück ein Teil einer geschlossenen Bebauung? (nur Zulassung von Doppel/Reihenhäuser)
Wie gross (klein) darf ein Eigengrundstück sein? Ist eine zweite Wohneinheit zugelassen?
Diese Fragen sind mir spontan eingefallen. Die meisten Antworten findet man im Bebauungsplan oder beim Bauamt.
Gruss Yvonne
Edit:
Gebrauchte Immobilien werden meist verkauft, weil der Garten einzigartig ist.
Sanierungsbedürftige Häuser sind jetzt nicht gerade ein Schmankerl auf dem Markt, wenn es sich nicht um alte, gut erhaltene Gehöfte/Landhäuser handelt. Bei einer unschönen Doppelhaushälfte muss das Grundstück punkten. Ich glaube nicht, dass es das tut, wenn ein Neubau darauf erschlossen wird. Günstiger wird ein Neubau ja auch nicht...
allerdings09.10.15 11:52
Jetzt weiß ich, das geht nicht.
In die Quere kommt mir §34, der mir so auch erstmalig begegnete und ich mich doch sehr darüber wundern muss.
Der einzige Grund, warum das nämlich nicht geht, ist folgender: in der Nachbarschaft sind alle Grundstücke groß. Ende. Also darf man ein Grundstück nicht verkleinern. Auf EIN Grundstück dürfte ich aber 2 Häuser bauen (nicht, dass ich das wollte, aber ich dürfte wahrscheinlich), nur das Grundstück nicht teilen und dann 1 Haus auf jedes Grundstück setzen, das darf ich nicht.
Schade.
DG09.10.15 14:00
Hallo ,
bitte Montag mal Kontakt mit mir aufnehmen, der Aussage würde ich gerne mal auf den Grund gehen, denn das ist mE so nicht haltbar bzw. nicht ganz korrekt. Hängt aber uU auch vom Bundesland ab, muss man sich im Detail ansehen.
Kontakt über mein Profil.
MfG
Dirk Grafe
allerdings09.10.15 15:39
Nein. Aber es ist mehr Geld zum Bauen da und die Folgekosten werden durch ein kleineres Grundstück auch geringer. Versicherung, Grundbesitzabgaben und was es da noch so gibt.
Sehr gerne, vielen Dank.
Der Mann vom Amt meinte auch - abgesehen davon, dass §34 eine Teilung + Bebauung verbietet - das neue Haus wäre nach Einhaltung aller Abstände viel zu schmal. Wir hatten was anderes gemessen. Nun habe ich mit dem Herrn aber auch lediglich telefoniert. Sollte man persönlich im Amt erscheinen? So grundsätzlich mit jeder fixen Idee, damit sich der Gegenüber länger als 4 Sekunden mit der gestellten Frage auseinandersetzt?
grundstückamtbebauungneubau
