ᐅ Hat jemand Schäden durch hohe Luftfeuchte beim KALLAX?
Erstellt am: 27.08.24 09:13
Maria35 schrieb:
Kanten der Regale mit Klarlack oder Holzschutzmittel behandelnDas ist ein wichtiger Hinweis. Oft werden gerade die Kanten vernachlässigt, dabei sind sie am empfindlichsten.
Zudem sollte man bei Räumen mit hoher Luftfeuchte besser Regale aus Vollholz oder Kunststoff in Erwägung ziehen, da diese Materialien weniger anfällig sind.
Falls das KALLAX aber unbedingt genutzt werden soll, sind Luftentfeuchter die beste Ergänzung zur Belüftung.
Ich hatte mein KALLAX im Bad stehen, da es sich gut als Badregal eignete. Leider merkte ich nach ein paar Monaten Schwellungen an den unteren Regalböden.
Durch häufige Duschen ist die Luftfeuchtigkeit recht hoch im Bad. Auch wenn ich nach dem Duschen gelüftet habe, reichte das nicht immer.
Kennt jemand vielleicht Tricks, um das Holz besser vor Feuchtigkeit zu schützen, ohne das ganze Regal neu lackieren zu müssen?
Klopfen auf Laminatfolien oder spezielle Schutzbeschichtungen – hat da jemand Erfahrung?
GiRoyce schrieb:
Kennt jemand vielleicht Tricks, um das Holz besser vor Feuchtigkeit zu schützenFalls das Regal eine Melaminbeschichtung hat, ist die Oberfläche schon relativ resistent. Du kannst darüber hinaus Regalböden zusätzlich z.B. mit transparenten Tischsets oder Kunststoffmatten belegen. Das schützt vor direktem Kontakt mit Wasser.
Ansonsten empfehle ich, die Kanten mit Klarlack zu versiegeln. Einfacher Lack aus dem Bastelbedarf kann ausreichen. Damit verhinderst du, dass die Spanplatten an den Schnittstellen quellen.
Ein Luftentfeuchter kann dann noch das Raumklima verbessern.
Maria35 schrieb:
Luftfeuchtigkeit im Wohnraum konsequent zwischen 40-60% haltenDanke für die Fachinfo. Wie messe ich denn am besten die Luftfeuchtigkeit im Raum über einen längeren Zeitraum? Reicht ein einfacher digitaler Hygrometer oder sollte man etwas Professionelleres nehmen?
gregto schrieb:
Regalböden zusätzlich z.B. mit transparenten Tischsets oder Kunststoffmatten belegenDas klingt praktisch. Pflegeleicht und schnell umsetzbar.
Ich werde wohl einen Hygrometer besorgen und erstmal das Regal an der Wand beobachten. Bei Bedarf versuche ich dann noch mal Klarlack und Luftentfeuchter.
hardyki schrieb:
Wie messe ich denn am besten die Luftfeuchtigkeit im Raum über einen längeren Zeitraum?Ein digitaler Hygrometer mit Datenloggerfunktion ist gut, wenn du Langzeitwerte willst. Sonst reichen einfache Geräte für den Alltagscheck.
