ᐅ Hat jemand KALLAX schon mal mit anderen Systemen erweitert?
Erstellt am: 30.09.21 08:47
sarlo
01.10.21 08:18
Hallo nochmal,
was die Universaleinsätze betrifft, so lohnt ein Blick auf die Zubehörmarken wie Elvarli oder auch Boxen von Container Store, die meist gut passen. Online findest du auch einige Anbieter mit Schubladenboxen, die genau für KALLAX passen.
Magnetleisten sind eher für leichtere Module geeignet, die einfach an die Oberfläche geklebt werden sollen. Für festere Verbindungen sind Schrauben und Winkel wirklich die beste Wahl, gerade bei schwereren Lasten.
Zu deiner Idee mit RÅSKOG und IVAR: Das kann, je nach Umsetzung, sehr gut funktionieren. RÅSKOG ist dank seiner Rollen flexibel, IVAR dagegen ist massiver und eher ein Holzbausystem. Die Kombination ergibt mehr Stauraum und sieht individuell aus. Wichtig ist, dass du die Module an geeigneter Stelle verbindest, z. B. mit Winkeln oder speziellen Klemmen.
Batra schrieb:
Ich habe an eine Kombination mit dem RÅSKOG Wagen oder auch dem IVAR-System gedacht – beides sind ja auch von IKEA
Das klingt nach einem spannenden Projekt! Ich würde dir empfehlen, an den Verbindungsstellen etwas mehr Stabilität einzuplanen, vor allem wenn der Wagen bewegt wird.
eldubi
02.10.21 12:07
Ich habe mal KALLAX mit einem selbstgebauten Regal aus Multiplexplatten erweitert. Wichtig ist, die Maße genau zu nehmen und die Oberflächen gut zu schleifen, damit nichts klemmt. Für die Verbindung habe ich Winkel verwendet – das hält super.
relupa
02.10.21 15:36
Das sehe ich genauso, Winkel sind einfach die verlässlichste Lösung.
Außerdem würde ich betonen, dass bei Kombinationen unterschiedlicher Systeme auch das Gewicht der zu lagernden Dinge wichtig ist – manche Regale sind nicht für schwere Lasten ausgelegt.
Bei deinem Vorhaben, Batra, wäre es sinnvoll, vor der endgültigen Kombination mit vielleicht einem kleinen Probestück zu testen, wie die verschiedenen Bauteile zusammenwirken. So lernst du mögliche Schwachstellen früh kennen.
Deine Idee, KALLAX mit RÅSKOG und IVAR zu verbinden, klingt wirklich kreativ und könnte sehr gut funktionieren, wenn du dir vorher gut Gedanken über die Montage machst und für Stabilität sorgst. Viel Erfolg dabei!
