ᐅ Hat jemand Einsätze in sein Kallax nachträglich eingebaut?
Erstellt am: 04.01.24 09:27
blape59
KUDAISY
05.01.24 15:37
Guten Nachmittag,
ich möchte noch ein paar Schritte ergänzen, die dir helfen könnten:
1. Messe zuerst die Innenmaße deines Regalfachs genau aus, damit die Einsätze gut passen.
2. Achte auf eventuelle Aufhängungen im Regal und wie die Einsätze eingehängt werden.
3. Bei selbstgebauten Einsätzen: Nutze Multiplex-Platten für mehr Stabilität.
4. Schubladen brauchst du oft mit Laufschienen, die man meist separat befestigen muss.
GiRoyce schrieb:
Schrauben einen festen Halt finden, dafür am besten mit einem kleinen Vorbohrer arbeiten
Das ist sehr wichtig, sonst kann das Holz splittern oder die Schraube sitzt locker.
Ich hoffe, das hilft!
Santi
06.01.24 07:43
In der Regel kannst du Einsätze einfach reinschieben oder einhängen. Türen werden mit Scharnieren befestigt, Schubladen benötigen Laufschienen. Komplettes Auseinandernehmen ist unnötig, aber achte darauf, dass du keine tragenden Teile beschädigst.
angel
06.01.24 13:18
blape59 schrieb:
Wie das handwerklich funktioniert und ob man das Regal dabei auseinandernehmen muss
ich habe damals mein Kallax nicht auseinandergebaut. Die meisten Einsätze sind so konzipiert, dass sie ohne größere Demontage passen. Wichtig ist, die richtigen Schrauben und Bohrer zu verwenden, damit alles sicher hält.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst: Markiere vorher die Stellen, an denen du bohren willst, und arbeite langsam und sorgfältig. Ein leichtes Anzeichnen mit Bleistift hilft, Ausrutscher zu vermeiden.
Ich finde, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ist das nachträgliche Einbauen gut machbar. Viel Erfolg!
