ᐅ Habt ihr Tipps für das Nachrüsten von IKEA PLATSA Soft-Close-Systemen?
Erstellt am: 15.03.15 07:38
AnsugoHallo zusammen, ich überlege gerade, wie ich meine vorhandenen IKEA PLATSA Möbel mit einem Soft-Close-System nachrüsten kann, da die Türen und Schubladen momentan ohne Dämpfung ziemlich laut und ruckartig schließen. Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit dem Nachrüsten von Soft-Close-Systemen bei PLATSA? Mich interessieren besonders Empfehlungen zu kompatiblen Nachrüstsätzen, der Einbauaufwand – gerade im Hinblick auf eventuelle Anpassungen an den Scharnieren oder Führungsschienen –, sowie Tipps zur Positionierung der Dämpfer, damit das System zuverlässig funktioniert und die Möbel nicht beschädigt werden. Gibt es klassische Fehler, die man vermeiden sollte? Danke im Voraus für eure Hinweise und Erfahrungen!
Ansugo schrieb:
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit dem Nachrüsten von Soft-Close-Systemen bei PLATSA?Grundsätzlich ist das Nachrüsten von Soft-Close-Funktionen bei IKEA PLATSA durchaus machbar, allerdings kommt es auf die genaue Art der Tür- und Schubladenführung an. Die PLATSA-Serie nutzt zumeist einfache Scharniere ohne integrierte Dämpfer und vergleichsweise schmale Seitenwände an den Modulen, was die Montage von externen Dämpfern manchmal erschwert.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Identifikation der Scharnierart: Falls es klassische Rohr- oder Klappscharniere sind, kann man meistens Soft-Close-Adapter an den Scharniermechanismus klemmen oder schrauben.
- Für Schubladen eignen sich oft Nachrüst-Kits mit Dämpfer und Federmechanismus, die an den Metallseiten der Schubladenauszüge befestigt werden können.
- Vor der Montage unbedingt Maße kontrollieren, da manche Soft-Close-Module mehr Platz benötigen und bei PLATSA die Einbautiefe begrenzt sein kann.
Ein häufiger Fehler ist, die Dämpfer falsch zu positionieren, sodass die Tür entweder zu früh oder zu spät abgebremst wird, was zu Geräuschen oder schlechter Funktion führt. Die Anbringung sollte daher möglichst exakt gemäß Montageanleitung erfolgen. Auch die Belastbarkeit der Nachrüstsysteme prüfen – bei stark belasteten Türen kann es sein, dass die Standardkits schnell verschleißen.
Nochmal zu den Schubladen: Manche Nachrüstsätze benötigen, dass der Auszug selbst mindestens seitlich eine gewisse Mindestbreite hat, sonst sind klassische kleine Soft-Close-Einheiten nicht verwendbar.
Dann noch eine Rückfrage: Sind deine PLATSA-Module aktuell mit den Standard-Scharnieren bestückt oder hast du eventuell Alternative Scharniere/Auszüge von IKEA verwendet? Das kann Auswirkungen darauf haben, welche Lösungen passend sind.
Ich habe meine PLATSA Schubladen mit normalen Soft-Close-Kits von IKEA nachgerüstet, die für Metallschienen gedacht sind. Einfach ausziehen, Dämpfer hinten einclippen, fertig. Bei den Türen hab ich die Soft-Close-Scharniere von IKEA direkt verwendet – es lohnt sich, die Türen dafür abzubauen und die Scharniere komplett zu tauschen.
FAZAR schrieb:
Ein häufiger Fehler ist, die Dämpfer falsch zu positionieren,Das ist absolut richtig und lässt sich vermeiden, wenn man Schritt für Schritt vorgeht. Ich habe hier einen kleinen Leitfaden zum Nachrüsten von Soft-Close-Systemen bei PLATSA zusammengestellt, der dir helfen kann:
- Vorbereitung: Prüfe, welche Scharniere und Auszüge du genau hast. PLATSA hat einfache Klappscharniere, die mit IKEA Soft-Close-Einsätzen kompatibel sind.
- Türscharniere tauschen: Kaufe die passenden Soft-Close-Scharniere von IKEA, bau die alten Scharniere ab und montiere die neuen. Achte darauf, dass du alle Schrauben festziehst, aber das Holz nicht beschädigst.
- Für Schubladen: Es gibt zwei Wege, abhängig von der Auszugsart:
- Wenn du Vollauszüge mit Metallschienen hast, kannst du Soft-Close-Dämpfer montieren, die einfach in die Schienen gedrückt werden. Achte auf die richtige Ausrichtung.
- Falls du Plastik-Führungsschienen hast, kann es schwieriger werden, ggf. musst du Auszüge tauschen.
- Probeschließen: Teste alles mehrfach und justiere gegebenenfalls die Scharniere nach – viele PLATSA-Teile erlauben eine Feinjustierung in drei Dimensionen.
Wichtig ist außerdem, nach dem Umbau keine schweren Lasten direkt in die voll geöffnete Schublade zu drücken. Das schützt die Dämpfer vor übermäßigem Verschleiß.
Wenn du noch etwas präziser sagen kannst, um welche PLATSA-Variante es sich handelt und was du an Schubladen oder Türen hast, kann ich dir noch konkretere Tipps geben.
