Hutchinson12309.11.22 15:24Wo der Zähler sitzt, muss ich nochmal schauen.
TAB ggf. auch nochmal lesen.
Wie kann es denn sein, dass vergleichbare Haushalte mit 200 kWh durch die Sommermonate kommen?
Wir haben keinen Warmwasserspeicher.
Und wie funktioniert das mit Häusern in Effizienzklasse A? Die haben ja teilweise 20 kWh oder weniger pro qm/a
Bei unseren knapp 100 qm komm wir selbst ohne Heizung schon auf knapp 3000 kWh p.a.
Finde ich schon recht heftig, wenn man das ins Verhältnis setzt.
Und nochmal zu den 2 kWh pro Tag:
Die kommen ja on top zur bei Abwesenheit ungenutzten Grundlast von 6 kWh.
Wenn wir aber zu Hause sind, dann verpuffen die 6 kWh ja nicht komplett, da wir ja auch was nutzen. Dementsprechend kann es dann natürlich etwas mehr als die 2 kWh pro Tag sein - okay.
Wir duschen (außer im Hochsommer) aber auch nur alle zwei Tage.
Grundsätzlich würde ich uns als sparsam bezeichnen.
RotorMotor09.11.22 16:01Hutchinson123 schrieb:
Wir haben keinen Warmwasserspeicher.Also zirkuliert permanent warmes Wasser in den Leitungen?H
Hutchinson12309.11.22 18:19RotorMotor schrieb:
Also zirkuliert permanent warmes Wasser in den Leitungen?Nein, so nicht direkt.
Das Wasser wird erst erhitzt, wenn es auch angefordert wird.
Bis ich warmes Wasser in der Küche habe, vergeht schon mal eine Minute.
MarieHB schrieb:
wir heizen momentan noch nicht, haben aber das Gefühl, der Grundverbrauch unseres Wärmetauschers ist zu hoch. Er gibt auch sehr viel Wärme ab.
Wie viel kWh sind da normal ohne dass man Warmwasser abnimmt?
Der Kessel läuft derzeit auf 60°C (wegen den Salmonellen).
Vielen Dank für die Auskunft!Du meinst Legionellen.Frage ist was ist eingestellt?
Das Wasser wird erst erhitzt, wenn es auch angefordert wird.Naja, so eine Frischwasserstation zieht schon nicht unerheblich Leistung in der Spitze. Deswegen möchten die eigentlich auch nur die wenigsten Netzbetreiber im Netz haben.
