Von mir kommen nur ein paar Hinweise, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte
Wie kommst du auf 15qm, da in der Zeichnung nur 12qm für das Hauptbad sind?
Er meint 16,5 für Bäder im OG.
Von wem stammt die Planung:
- Als Basis dienten diverse Grundrisse von begabten Forenteilnehmern
Ja, leider sieht man den Grundrissen an, dass da vieles zusammengetragen wurde. Statt dann ein rundes perfektes Haus zu entwerfen, ist ein Flickenteppich herausgekommen. Das fängt bei unharmonischen Flurformen an, geht über in teils schlecht funktionierende Musthaves wie Küche oder Garderobe, dafür unverhältnismässig große Kinderzimmer und hört bei der Statik und Außenfassade auf. Mittendrin viele Inst-Objekte bzw. Highlight der ganzen Ausstattungswelt.
- Podesttreppe -> unser absoluter Favorit
- nicht allzu tiefer Baukörper (9,4m) bringt mehr Gartenfläche
Das ist für eine schlüssige Planung schon ein Widerspruch: eine Podesttreppe trägt in ihrer Tiefe auf und zieht Räume in einen breiten Bereich wie auch andere Räume nach hinten.
Backup-Küche fehlt -> evtl. Ankleide kleiner
Mit Ankleide meinst Du die jetzt schon zu enge Garderobenecke?
Wohn-Ess-Bereich plus Küche, da es unseren Vorgaben entspricht. Haben wir so in einem Musterhaus gesehen und waren uns direkt einig, dass es so aussehen soll.
Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man das mag. Ich verstehe aber ehrlich gesagt gar nicht, worauf Du Dich hier jetzt beziehst.
Wenn man sowas mit Lofttüren o. Ä. umsetzt, sieht es vermutlich viel, viel besser als als eine halbe Wand, auf die man zuläuft.
Warum dann noch mit Lofttüren kommen..
Küche und Allraum über Schiebetüren o. Ä. bei Bedarf schließen zu können.
.. und Trennwände..
Das ergibt doch dann ein ganz anderer Raum: Für Türen, egal ob Loft- oder Schiebe- braucht es Wände. Zusätzliche Wände geben einem Raum wieder eine ganz andere Note und Wirkung.
Würde momentan dazu tendieren die Kücheninsel kleiner zu belassen
Noch kleiner? Wieviel Arbeits- und Abstellfläche bleiben? Die Insel kann ja gern kleiner, den Raumverhältnissen angepasst, aber die Küche sollte ja schon funktionieren. Das sehe ich hier nicht.
Ich hätte nichts gegen eine Ankleide, aber mir sind die Kinderzimmer wichtiger als eine Ankleide.
Ob nun Ankleide oder nicht: Kinderzimmer wollen eingerichtet werden. Da sind 18qm schon eine Herausforderung, sie gemütlich zu gestalten.
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 500.000
Dann würde ich eine Nummer kleiner planen. Drei Bäder, Podesttreppe, 2 Vollgeschosse plus Dach. Ohne Baunebenkosten könnte da schon eine 550 vorstehen.
Da möchte ich mal stumpf nachfragen, was eine Backup Küche ist?
Im Prinzip ist das der halb funktionierende Küchenanhängsel zur offenen Küche, die zwar nett und ach so toll aussehen soll mit Hochschrankwand und Insel, aber eigentlich nur alles verkompliziert, weil man sie nicht be-nutzen mag. In der Backup ist dann einiges an Funktion, aber auf engen Raum. Der Wunsch nach so einer Küche wächst mit diesen stapelbaren durchsichtigen Mepalbehältern und den in Modefarben eingefärbten Klappboxen jeglicher Größe für Äppel und Eier.
Diejenigen, die sie haben wollen, sind sich dieser Krux aber nicht bewusst. Sie wären eigentlich Typen einer geschlossenen Küche, aber das ist für sie ein Nogo, weil es derzeit nicht angesagt ist.
Nur aus Interesse. Wie kommt es zu diesem Wunsch - ist mir einfach fremd, aber ihr habt evtl. ganz andere Lebensgewohnheiten als wir.
Indem man vormittags arbeitet oder anderweitig busy ist und nichts von der Sonne im Haus bis 15 Uhr mitbekommt, weil man dann erst nach Hause kommt.
