ich bin aktuell dabei, mein Ikea Platsa Regal aufzurüsten und stehe vor der Frage, ob es spezielles Zubehör zum Nachrüsten von den Platsa Türen gibt. Konkret geht es mir darum, ob man zusätzliche oder alternative Türbeschläge, Scharniere oder Griffe außerhalb des Ikea-Angebots verwenden kann, um das System individueller oder funktionaler zu gestalten. Mir schwebt zum Beispiel vor, eventuell Soft-Close-Mechaniken nachzurüsten oder speziellere Griffe anzubringen, ohne das Grundsystem komplett zu verändern.
Hat hier jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, was sich bei Platsa Türen nachträglich an Zubehör montieren lässt? Welche Produkte oder Lösungen sind kompatibel oder empfehlenswert? Und gibt es dabei vielleicht auch Einschränkungen, die man beachten sollte?
Danke im Voraus für eure Tipps und Hinweise!
lemeo schrieb:
ich bin aktuell dabei, mein Ikea Platsa Regal aufzurüsten und stehe vor der Frage, ob es spezielles Zubehör zum Nachrüsten von den Platsa Türen gibt.Hey, tolles Projekt! Ich habe mal versucht, ein bisschen Soft-Close an meine Platsa Türen zu bringen. Ikea selbst bietet das nicht offiziell an, aber es gibt universelle Soft-Close-Dämpfer, die man recht leicht anbringen kann - die passen auch an die üblichen Scharniere oder können nahe den Scharnieren montiert werden.
Das klingt nach einem kleinen Bastel-Abenteuer, aber mit ein bisschen Geduld klappt das ganz gut. Griffe kannst du auch beliebig austauschen, wenn du die Löcher anpasst, da Platsa Türen normales Türmaterial nutzen.
Nur an die Maße solltest du genau halten! Es ist nicht zu kompliziert, macht aber definitiv mehr Spaß, wenn man genau weiß, was man will 😉
lemeo schrieb:
ob es spezielles Zubehör zum Nachrüsten von den Platsa Türen gibtGrundsätzlich ist das Ikea Platsa-System recht modular ausgelegt, allerdings beschränkt sich das Originalzubehör meist auf die Standard-Scharniere und -Griffe, die im Lieferumfang oder separat erhältlich sind.
Zum Nachrüsten von Soft-Close-Mechaniken empfehle ich, zuerst den Türtyp und das Scharnier genau zu prüfen: Platsa verwendet verdeckt liegende 35 mm-Topfscharniere.
Es gibt Marken von Beschlägen wie Blum oder Hettich, die kompatible Soft-Close-Scharnierlösungen anbieten, allerdings muss man bei der Montage sehr präzise arbeiten, da die Bohrmaße und die Dicke der Türen variieren können. Auch Abstände zum Korpus sind relevant.
- Tipp 1: Messen und dokumentieren, welche Bohrungen vorhanden sind.
- Tipp 2: Soft-Close-Einsätze, die auf den originalen Topfscharnieren aufgeklickt werden, funktionieren manchmal ohne größere Änderungen.
- Tipp 3: Alternative Griffe erfordern meist eine Anpassung der Bohrlöcher.
Bevor du etwas bestellst: Wie sind denn die Türen genau aufgebaut (Spanplatte, Dicke, Oberflächenbeschaffenheit)? Planst du zusätzlich, Türen auszutauschen oder nur die Hardware?
Diese Angaben helfen, gezielter Empfehlungen zu geben.
Palenar schrieb:
Zum Nachrüsten von Soft-Close-Mechaniken empfehle ich, zuerst den Türtyp und das Scharnier genau zu prüfen: Platsa verwendet verdeckt liegende 35 mm-Topfscharniere.Ergänzend ist zu sagen, dass Ikea die Türen für Platsa meist ohne Soft-Close-Scharniere ausliefert und die kompatiblen Beschläge nicht separat von Ikea nachgerüstet werden können. Das bedeutet, dass für eine Soft-Close-Funktion häufig nachgerüstete Dämpfer von Drittanbietern genutzt werden müssen.
Diese Dämpfer werden meist am Korpus oder innerhalb des Scharnierbereichs angebracht und benötigen gute Kenntnisse beim Einbau, insbesondere wegen des Platzes und der Funktionsweise im Scharnierbereich.
Ein standardmäßiger Austausch der Griffe ist problemlos möglich, allerdings sollten neue Griffe die bestehenden Bohrungen berücksichtigen oder entsprechend angepasst werden.
Kurz gesagt: Es gibt kein offizielles Ikea-Zubehör für Platsa Türen zum Nachrüsten, aber mit technisch passenden Drittanbieterkomponenten lässt sich die Funktion teilweise erweitern – allerdings mit gewissen Anforderungen an handwerkliches Geschick und Messgenauigkeit.
