sarGabriel09.03.21 11:58Es gibt keine allgemein erhältlichen vollmagnetischen Verschlüsse für KALLAX-Türen, die ohne mechanische Scharniere funktionieren.
Starke Neodym-Magnete alleine sind zu unpraktisch und verursachen Probleme beim Öffnen.
Empfehlung: Magnetriegel als Zusatz zu Scharnieren verwenden. Das ist bewährt und funktioniert zuverlässig.
FEKAU schrieb:
Magnetverschlüsse allein können problematisch sein, da die Magnetstärke sehr hoch sein müsste, um eine Tür zuverlässig geschlossen zu haltenDem kann ich zustimmen.
Dazu vielleicht noch ein paar praktische Hinweise: Vollmagnetische Verschlusssysteme bei Möbeln wie KALLAX sind eher selten, da die Balance zwischen Haftkraft und Öffnungsspannung schwierig ist.
Ein häufiger Kompromiss sind deshalb so genannte "Magnetriegel", die mit einer mechanischen Halterung arbeiten und durch Magnete ergänzt werden.
Wenn es unbedingt ein komplett magnetisches System sein muss, rate ich zu mehreren starken Neodym-Magneten in Verbindung mit Führungsschienen oder Führungskanten, um die Tür stabil zu halten und leicht zu öffnen.
Es ist wichtig, die Tür und den Korpus genau auszurichten, da schon kleine Abweichungen zum Halteschwund führen können.
Falls du die Türen im täglichen Gebrauch oft öffnest, teste die Haptik unbedingt vorher, damit die Kraft nicht zu hoch wird.
Falls du eine einfache Lösung suchst: Neodym-Magneten mit Kunststoffabdeckung auf der Innenseite der Tür befestigen, dazu eine Stahlplatte am Korpus. So hast du einen indirekten vollmagnetischen Verschluss, der zuverlässig hält.
Das Öffnen kannst du durch verschiedene Magnetgrößen abstimmen.
