ich beschäftige mich gerade mit der PLATSA Serie von IKEA und spiele mit dem Gedanken, ein maßgeschneidertes Regalsystem mit Schubladen zu bauen. Besonders interessiert mich, ob es bei IKEA Varianten von PLATSA gibt, die ab Werk mit Soft-Close Schubladen ausgestattet sind.
Meine Frage ist also: Gibt es offizielle oder inoffizielle Varianten, Sets oder auch Zubehör von IKEA, die PLATSA Schubladen mit Soft-Close Mechanismus anbieten?
Mir geht es dabei darum, ob man den Komfort der Soft-Close Funktion direkt bei der Bestellung bekommt, oder ob man grundsätzlich auf Nachrüstlösungen zurückgreifen muss.
Wer hat Erfahrungen oder relevantes Wissen dazu? Danke im Voraus!
Hi FELIXTA,
ich kann deine Suche gut nachvollziehen. Ich habe auch lange überlegt, wie ich das System etwas aufwerten kann – der Soft-Close Effekt macht wirklich einen Unterschied im täglichen Gebrauch, gerade bei offenen Wohnkonzepten.
Ich selbst konnte bisher leider keine offiziellen IKEA-Varianten mit Soft-Close bei PLATSA finden. Die Schubladen laufen bei IKEA eher klassisch mit simplem Auszug, ohne dämpfenden Mechanismus.
Vielleicht gibt es Unterschiede bei bestimmten Laden oder Farben, aber aus meiner Recherche heraus sind alle PLATSA-Schubladen standardmäßig ohne Soft-Close.
Falls du den Komfort nicht missen möchtest, bleibt für mich nur der Weg über Nachrüstungen.
Mich würde auch interessieren, ob jemand hier bereits erfolgreich nachgerüstet hat, denn ich habe leichtes Bauchgrummeln bei der Montage von Dämpfern hinter so einem IKEA-System – nicht, dass man die Laufqualität verschlechtert oder gar die Schubladen beschädigt.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter!
Guten Morgen FELIXTA und alle Interessierten,
um das Thema PLATSA Schubladen mit Soft-Close korrekt einzuordnen, lasse mich kurz etwas ausholen:
- IKEA bietet bei PLATSA grundsätzlich keine Schubladen mit eingebauter Soft-Close-Technik an. Es handelt sich meistens um einfache Auszugsysteme, die weder gedämpft noch selbstschließend sind.
- Möchte man die Schubladen erweitern, kann man Soft-Close-Beschläge von Drittanbietern verwenden. Dabei sind drei Dinge zu beachten:
- Kompatibilität der Schubladenmaße und des Einbaus
- Einhaltung der Traglasten
- Montagefreundlichkeit ohne Schädigung der PLATSA-Elemente
- Die Nachrüstung erfolgt üblicherweise an den Auszügen selbst oder an den Scharnieren, je nach System. Bei PLATSA sind das meistens Auszüge, die man mit passenden Soft-Close-Mechanismen separat bestücken kann.
- Es gibt sogar diverse Anleitungen und Werkstofflisten online, die beschreiben, welche Soft-Close Adapter man bevorzugen kann. Diese sind meist nicht von IKEA.
Fazit: IKEA PLATSA kommt von Haus aus ohne Soft-Close Schubladen. Wer Soft-Close möchte, muss aktiv nachrüsten und sollte auf passende, kompatible Produkte achten. Eine direkte Variante von IKEA gibt es nicht.
Falls du möchtest, kann ich noch Hinweise und Tipps zur Montage geben.
Hallo FELIXTA,
ich möchte an die Diskussion noch ein paar technische Details anfügen, die aus meiner Sicht sehr hilfreich sein können, wenn man Soft-Close Schubladen bei PLATSA erwägen möchte:
PLATSA verwendet standardmäßig einfache Vollauszüge ohne Dämpfung. Die beiliegenden Laufschienen sind nicht von Haus aus für eine Soft-Close Funktion ausgelegt, weder mechanisch noch in der Führung.
Das kann ich bestätigen. Die einzige Veränderung, die IKEA bietet, sind möglicherweise die Soft-Close Scharniere für Türen, aber eben keine gedämpften Auszüge für Schubladen in der PLATSA-Serie.
Wer die Dämpfung doch möchte, hat diese Möglichkeiten:
- Nachrüsten von Soft-Close Mechanismen, die speziell für einfache Auszugsschienen entwickelt wurden. Diese werden meist seitlich an der Schublade befestigt oder in den Schienen nachgerüstet.
- Komplettaustausch der Auszüge gegen hochwertige Soft-Close-Auszüge (z.B. Blum oder Hettich), wobei hier genau geprüft werden muss, ob die Schubladenmaße und Befestigungen kompatibel sind.
- Montage muss mit Augenmerk auf Passgenauigkeit erfolgen, da bei falscher Ausrichtung der Soft-Close Mechanismus nicht korrekt funktioniert oder sogar die Schublade klemmt.
Ich würde dich auch fragen, für welche Anwendung du die PLATSA Schubladen planst – sind es selbstgebaute Regale für Wohnräume, Arbeitszimmer oder Küche? Je nach Nutzung kann sich der Aufwand und Nutzen der Soft-Close Nachrüstung stark unterscheiden.
Falls du magst, helfe ich dir gern dabei, eine passende Lösung zu finden, inklusive Bezugsquellen für kompatible Soft-Close Nachrüstungen.
