Kinbu schrieb:
Ich rate dir, vor dem Kauf der Schienensysteme genau die Höhe und Breite deiner PLATSA-Elemente auszumessen.Das ist essentiell. Ich ergänze:
- Achte auf stabile Schienensysteme, die auch von IKEA genutzt werden – etwa das PAX-System hat Schiebetüren, dort kannst du dir die Systeme anschauen.
- Für PLATSA sind diese Schienensysteme nicht kompatibel, aber Du kannst ähnliche Systeme mit Anpassungen nutzen.
- Bei Materialien empfehle ich geprüfte MDF- oder leichte HPL-Platten, die nicht zu schwer sind, um das Schienensystem zu schonen.
So vermeidest du spätere Probleme mit der Laufruhe.
Zur Klarstellung: Offiziell existieren KEINE PLATSA-Schiebetüren bei IKEA.
Die wichtigsten Fakten:
- PLATSA ist für Dreh- und Klapptüren konstruiert.
- Schiebetüren erfordern separate Schienensysteme, die bei PLATSA nicht integriert sind.
- Alle Schiebetüren, die im Zusammenhang mit PLATSA genannt werden, sind Eigenlösungen oder von Drittanbietern.
- Maße und Gewicht der Schiebetüren müssen sorgfältig geplant werden, um das Schienensystem nicht zu überlasten.
Wenn du einen raumsparenden Schrank mit Schiebetüren suchst, könnte auch das IKEA PAX-System eine Alternative sein, da es offiziell für Schiebetüren konzipiert wurde.
RENMA schrieb:
Wenn du einen raumsparenden Schrank mit Schiebetüren suchst, könnte auch das IKEA PAX-System eine Alternative sein, da es offiziell für Schiebetüren konzipiert wurde.Das sehe ich genauso. Wenn dir Schiebetüren wichtig sind, ist PAX die bessere Wahl von IKEA.
PLATSA ist flexibler was den Korpus betrifft, aber nicht für Schiebetüren gedacht.
Paunon schrieb:
Für Schiebetüren musst du auf separate Schienensysteme ausweichen und die Türen selbst anpassen.Danke euch allen für die hilfreichen Infos!
Ich denke, ich werde mich wohl auf Eigenbau-Lösungen mit Schienensystemen Dritter konzentrieren, da PAX vom Design nicht ganz passt.
Wenn jemand noch Tipps zu robusten Schienensystemen hat, die für die etwa 2 Meter Höhe gut funktionieren, nehme ich die gerne an.
Auch Hinweise zum Befestigen der Schienen an den PLATSA-Korpussen wären klasse.
Freue mich weiterhin auf Erfahrungsschätze.
