ᐅ Gibt es Upgrades für Ikea Besta Schubladenauszüge, um die Lebensdauer zu verlängern?
Erstellt am: 30.09.23 08:42
Kama41Hallo,
ich möchte das um einen kleinen Methodentipp ergänzen:
- Wenn du ein Upgrade auf hochwertige Auszüge in Betracht ziehst, empfehle ich dir vorher, eine einzelne Schublade umzurüsten und das Verhalten über einige Wochen zu beobachten.
- Dabei kannst du auch die Traglast besser einschätzen und sehen, ob die neue Mechanik das Öffnen und Schließen wirklich flüssiger gestaltet.
- Weiterhin sinnvoll ist ein Vergleich: Neben dem Austausch ist die sorgfältige Reinigung und Schmierung der alten Auszüge häufig eine günstige Alternative.
- Beachte auch das Einbaumaß der Schubladenfront: Manche hochwertigen Auszüge verwenden leicht andere Bohrbilder, die bei montagebedingten Toleranzen Probleme verursachen können.
- Falls du das Upgrade machst, achte auf Soft-Close-Mechanismen, die die Lebensdauer oft positiv beeinflussen.
Damit kannst du selbst testen, ob sich der Aufwand lohnt, ohne alle Schubladen sofort umzurüsten.
Kama41 schrieb:
Gibt es belastbare Erfahrungswerte, ob ein solcher Austausch die Haltbarkeit viel verbessert, oder ob der Verschleiß durch die tägliche Nutzung einfach zu sehen ist, egal was man verwendet?Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Ja, hochwertige Auszüge halten definitiv länger und laufen ruhiger. Der Verschleiß ist spürbar verzögert, das lohnt sich bei viel genutzten Möbeln.
