ᐅ Gibt es Unterschiede bei Ikea Brimnes Schubladenführungen?
Erstellt am: 16.02.24 10:23
Dwight1
Dwight1
16.02.24 10:23
ich habe kürzlich ein Brimnes-Kommodenset von Ikea erworben und dabei ist mir aufgefallen, dass die Schubladenführungen sich nicht ganz einheitlich anfühlen. Mich interessiert daher ganz konkret, ob es bei Ikea Brimnes Schubladenführungen unterschiedliche Ausführungen gibt, zum Beispiel was Qualität, Mechanik oder Haltbarkeit betrifft?
Weiß jemand, ob Ikea bei Brimnes Möbeln verschiedene Arten von Schubladenführungen verwendet, vielleicht je nach Produktionszeitraum, Region oder Modellversion? Oder sind alle Schubladenführungen bei Brimnes tatsächlich identisch?
Ich frage, weil ich gerade überlege, ob ich eventuell andere, hochwertigere Schubladenführungen nachrüsten sollte, aber vorher möchte ich verstehen, ob das überhaupt sinnvoll oder nötig ist.
Danke für Eure Erfahrungen und Einschätzungen!
kieran
16.02.24 13:04
Zur Frage nach Unterschieden bei den Schubladenführungen des Ikea Brimnes:
Soweit die Dokumentation und Erfahrungsberichte belegen, verwendet Ikea bei Brimnes überwiegend einfache Kugelauszüge, die funktional ausreichend, aber nicht besonders langlebig sind.
Es gibt Berichte, wonach Modelle aus unterschiedlichen Produktionschargen leicht variieren, meist in der Materialstärke oder Beschichtung der Führungen. Allerdings handelt es sich nicht um grundlegend verschiedene Systeme, sondern kleinere Anpassungen.
Falls du dauerhaften Komfort und eine höhere Belastbarkeit wünschst, sind Metallvollauszüge mit Soft-Close-Funktion eine vernünftige Nachrüstlösung. Im Originalzustand bietet Ikea keine Varianten für Brimnes außerhalb dieser Standardführungen an.
Kurz gesagt: Unterschiedliche Arten ja, aber nur marginale Änderungen, keine gänzlich anderen Systeme.
Dustin
16.02.24 15:37
Ich habe mehrere Brimnes-Kommoden und bei mir sind alle Führungen gleich.
Falls du bessere Qualität möchtest, ist Tauschen die beste Wahl.
KUDAISY
17.02.24 09:16
Zum Thema Unterschiede bei Ikea Brimnes Schubladenführungen hier eine kleine Übersicht:
- Ikea Brimnes nutzt meist einfache Kugelauszüge aus Metall mit Kunststoffleisten.
- Diese sind funktionell, aber nicht auf Langlebigkeit oder besonders sanftes Öffnen ausgelegt.
- Unterschiede können entstehen durch Produktionschargen, die Materialstärken der Führungen ändern sich minimal, das hat aber keinen großen Einfluss auf die Funktion.
- Augenmerk sollte man auf das Einbaumaß legen, falls eine Nachrüstung mit hochwertigeren Vollauszügen geplant ist.
- Typische Fehler bei der Nachrüstung sind falsche Längen oder zu wenig Befestigungspunkte, was die Stabilität beeinträchtigt.
Zusammengefasst: Es gibt leichte Unterschiede in der Verarbeitung, aber kein grundlegend anderes Führungssystem. Zur Verbesserung empfiehlt sich ein Wechsel zu einem Standard-Vollauszug, der auf das Brimnes-Maß angepasst wird.
Elias
18.02.24 11:22
Ich kann verstehen, dass du dir Gedanken um die Qualität der Brimnes-Führungen machst. Mir ging es auch so, als ich die Schubladen täglich nutzt und merkte, dass sie sich nicht besonders stabil anfühlen.
Das kann ich bestätigen, ich habe zwei Brimnes-Kommoden von unterschiedlichen Kaufjahren, und bei der älteren sind die Führungen etwas robuster. Die neueren wirken etwas dünner, was bei häufiger Nutzung natürlich auffällt.
Ich habe inzwischen die Führungen gegen robustere Vollauszüge getauscht. Das macht den Unterschied in der Handhabung und Haltbarkeit spürbar.
Falls du vor allem Wert auf langfristige Nutzung legst, lohnt sich der Aufwand meiner Meinung nach, auch wenn die Originalführungen für den normalen Hausgebrauch durchaus ausreichen.
