ᐅ Gibt es Tricks, um die Montage von IKEA PLATSA zu vereinfachen?
Erstellt am: 15.02.22 10:07
sepupra
sepupra
15.02.22 10:07
ich plane gerade, ein IKEA PLATSA-System bei mir zu Hause zusammenzubauen, habe aber schon von einigen gehört, dass die Montage ganz schön anspruchsvoll sein kann – vor allem wenn man keine große Erfahrung mit solchen Möbeln hat oder wenn die Anleitung mal nicht ganz eindeutig scheint.
Daher würde ich gern von euch wissen: Gibt es irgendwelche erprobten Tricks oder Tipps, die den Zusammenbau der IKEA PLATSA-Serie deutlich vereinfachen? Welche Schritte sollte man nach eurer Erfahrung besonders beachten oder wie kann man typische Fehler vermeiden?
Mir geht es dabei vor allem um praktische Hinweise, die den Montageprozess schneller, sicherer oder einfach angenehmer machen – egal ob Werkzeug, Vorbereitung, Reihenfolge oder sonstige Kniffe.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
taudi
15.02.22 13:11
Hallo sepupra,
ich freue mich, dass du dich mit dem Thema IKEA PLATSA beschäftigst – ich habe das System schon mehrmals aufgebaut und kann dir ein paar strukturierte Tipps geben, die dir den Prozess erheblich erleichtern.
1. Vorbereitung ist das A und O: Sortiere alle Holzteile, Schrauben und Adapter gleich nach ihrer Art und Größe. Am besten legst du sie auf dem Boden in der Reihenfolge der Montageanleitung aus. So vermeidest du lästiges Suchen während des Zusammenbaus.
2. Werkzeuge: Du brauchst einen guten Kreuzschlitzschraubendreher (bitte keinen billigen, der rutscht nur). Ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle ist auch nützlich, aber mit Vorsicht einzusetzen, da die Platsa-Teile aus Pressspan bestehen und man sie sonst schnell beschädigen kann.
3. Die Montageanleitung oft lesen: Die IKEA-Anleitungen sind minimalistisch, aber tatsächlich wirklich logisch aufgebaut. Man sollte das Kapitel komplett durcharbeiten und dann schrittweise vorgehen. Wenn du z.B. schon eine grobe Vorstellung hast, wie die Teile zusammenspielen, hilft das enorm.
4. Verzichte nicht auf die kleinen Verbindungsstücke, auch wenn sie auf den ersten Blick unwichtig erscheinen. Diese sorgen für Stabilität, besonders bei größeren Modulen.
5. Prüfe immer, ob alle Teile korrekt sitzen, bevor du sie endgültig verschraubst. Oft sind kleine Fehlstellungen der Grund, warum nachher Türen oder Schubladen klemmen.
Zusammenfassend: Sorgfältiges Sortieren und etwas Geduld zahlen sich definitiv aus. Und falls du mal unsicher bist, schreib ruhig – ich helfe gern weiter!
TEBILO
16.02.22 08:36
Das ist ein wichtiger Punkt, gerade bei PLATSA, da die Module sich systematisch kombinieren lassen und man bei der Detailmontage sehr genau sein sollte.
Ergänzend würde ich folgendes raten:
- Nutze eine Ebene (Wasserwaage), um gleich zu Beginn sicherzustellen, dass die Grundrahmen komplett gerade ausgerichtet sind. Selbst kleine Schräglagen führen später zu Problemen beim Einpassen der Türen oder Regalböden.
- Beim Zusammenbau der einzelnen Korpusse empfiehlt es sich, die Schrauben zunächst nur handfest vorzuziehen. Erst wenn alles exakt passt, solltest du sie endgültig anziehen – gerade die Dübelverbindungen können leicht Schaden nehmen, wenn man zu früh zu fest anzieht.
- Achte auf die Reihenfolge der Verbindungen. Einige Montageabschnitte bauen auf vorherigen Schritten auf, und das Verändern einer Seite nachträglich kann aufwendig werden.
- Bei der Türmontage: Auch wenn es verlockend ist, sie sofort anzusetzen – genaue Anpassung der Scharniere erst nach fast komplettem Zusammenbau der Korpusse vornehmen. Die Verstellschrauben an den Scharnieren sind zwar gut, aber ohne stabile Basis wird es schwer, die Türen bündig einzustellen.
- Ich würde außerdem empfehlen, während der Montage immer wieder die Anleitung „gegenzulesen“ und zu überprüfen, ob die Bauteile wirklich für das aktuelle Modul vorgesehen sind. Gerade bei den vielen Varianten der PLATSA-Serie kann man schnell Teile verwechseln.
Besteht denn bei dir spezielle Unsicherheit bei einem bestimmten Montageschritt oder Modul?
tyson51
16.02.22 12:52
Als Ergänzung möchte ich noch einen wichtigen Tipp geben:
Gerade die Nutzung von Schraubenzwingen oder Klemmen kann während der Montage sehr hilfreich sein, um Teile exakt zu fixieren, während man die Schrauben anzieht. Das verhindert Verrutschen und erleichtert das Handling insbesondere bei einem alleinigen Aufbau.
Außerdem ist es sinnvoll, den Montageort gut vorzubereiten – ein weicher Untergrund (eine größere Decke oder Teppich) schützt die Platten vor Kratzern und Beschädigungen.
Falls möglich, einen zweiten Helfer mit hinzuziehen, gerade für die größeren, sperrigen Module. Das macht vieles leichter und verringert auch das Risiko von Schäden und Frust.
Zum Schluss: Nimm dir Zeit und vermeide Hast. Gerade bei komplexen Kombinationen kann ein ruhiger, systematischer Aufbau viel Ärger sparen.
I
Ianlau
17.02.22 09:23
Ich finde es wichtig zu erwähnen, wie hilfreich gute Beleuchtung während der Montage ist. Gerade bei den oft kleinen Verbinderschrauben von PLATSA kann gutes Licht die Arbeit deutlich erleichtern und Fehler vermeiden helfen.
Verwende auch farblich sortierte Kleinteilebehälter, die das schnelle Finden der richtigen Schrauben erleichtern. Manchmal hilft es, die Anleitung auch digital auf dem Tablet oder Smartphone bereitzuhalten, um die Illustrationen in besserer Qualität vergrößern zu können.
Darüber hinaus hatte ich gute Erfahrungen damit, die einzelnen Montageschritte bereits gedanklich vorab zu „durchspielen“. Sich bewusst zu machen, welche Teile wie zusammenkommen, kann häufig spätere Ungenauigkeiten verhindern.
Und keine Angst vor Nachjustierungen: PLATSA bietet aufgrund der justierbaren Füße und Scharniere wirklich etwas Spielraum – nutze das für ein optimales Ergebnis aus!
