ᐅ Gibt es Tricks, um den Aufbau von Ikea BRIMNES zu beschleunigen?
Erstellt am: 22.07.19 08:23
Eliba
REPITAR
22.07.19 12:02
Ich würde ergänzen, dass man vor dem Aufbau alle Schrauben und Dübel auf ihre Vollständigkeit und Qualität prüfen sollte. Nichts ist frustrierender, als mitten im Prozess zu merken, dass eine Schraube fehlt oder beschädigt ist. Auch ein kleiner Trick bei den Brettern: Platziere sie so, dass du die Löcher gut erreichst, und prüfe vorher, welches Brett wo hingehört – ich habe manchmal Verwirrungen beim BRIMNES erlebt, weil ähnlich aussehende Teile verwechselt wurden. Das spart Zeit, da du keine Löcher wieder zunageln musst. Das klingt alles recht banal, hat aber bei mir wesentlich zur Entzerrung des Ablaufs beigetragen.
Kyler10
22.07.19 12:44
Es gibt keine Abkürzung, die sich nicht auf die Qualität auswirkt. Der BRIMNES wird nach standardisierten Fertigungsprozessen konstruiert und die Aufbauanleitung optimiert. Ich empfehle daher, den Schritt „überprüfen, ob alle Teile vorhanden sind“ ernst zu nehmen und keine Schrauben zu ersetzen. Die Nutzung eines Akkuschraubers mit einstellbarem Drehmoment wird empfohlen, da dies Zeit spart und das Material schont. Das Vorschrauben aller Teile ohne exakte Positionierung ist meiner Meinung nach risikobehaftet: Mögliche Beschädigungen der Spanplatten reduzieren die Langlebigkeit der Möbel.
Eliba
23.07.19 07:55
Danke für die vielen ausführlichen Beiträge bis hierhin! Das hilft mir definitiv, den Aufbau vorsichtiger, aber doch effizienter anzugehen.
@Wesley & nera59: Der Tipp mit dem lockeren Vorschrauben vor dem endgültigen Zusammenfügen finde ich sehr interessant. Aber ich habe jetzt ein besseres Gefühl dafür, wie wichtig das Drehmoment beim Schrauben ist. Das Werkzeug mit Drehmomentkontrolle sieht nach sinnvoller Investition aus.
@Neogi & Genevieve & Kyler10: Eure Argumente zum Risiko von zu intensivem Vorschrauben teile ich. Qualität geht vor, sonst müssten wir ja am Ende alles nochmal auseinandernehmen, was natürlich keinen Sinn macht.
Mein Plan ist nun formiert: Sortieren - alle Teile prüfen - lockeres Vorschrauben - dann endgültiges Festziehen – möglichst mit einem guten Akku-Bohrer. Den Aufbau nicht zu hetzen, aber dabei auch nicht ewig zu brauchen.
Würde mich dennoch noch interessieren, wie sich das in der Praxis mit ausgehändigten Teilen von Ikea verhält – sind die Schrauben und Holzdübel generell robust oder lohnt es sich, Ersatzmitteln vorzubeugen?
COLEBAR
23.07.19 08:21
Ersatzschrauben sind selten nötig, Ikea liefert meistens ausreichende Qualität. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du beim Ikea-Service nachfragen. Ansonsten liegen solche Möbel oft mit etwas Spiel für eine einfache Montage ohne Probleme.
Wesley
23.07.19 08:59
Freut mich, dass ihr die Tipps nützlich findet! Nur noch kurz zum Thema Ersatzschrauben: Ich hatte einmal eine kaputte Schraube im Set, da hab ich einfach aus meinem Werkzeugkasten geschaut, ob was passt. Meistens ist das Material nicht so exotisch, also kann man schnell aushelfen. Aber natürlich – erstmal alle Teile checken, das spart Stress. Und immer dran denken: Lieber ein paar Sekunden mehr investieren, als hinterher zu fluchen. Bringt ja keiner was, wenn der Schrank schief steht 😅!
