ᐅ Gibt es Tricks für eine platzsparende Montage von Ikea BRIMNES in kleinen Räumen?
Erstellt am: 03.07.24 08:23
maciejrenM
maciejren04.07.24 07:12Palenar schrieb:
Abschließend eine Rückfrage: Wie sind die Raummaße genau und wie viel Stellfläche steht bisher für die Möbel zur Verfügung?Danke für die detaillierte Antwort, Palenar. Der Raum ist wirklich klein, etwa 2,60 x 3,10 Meter. Die Deckenhöhe liegt bei 2,50 Metern.
Die Stellfläche ist begrenzt, ich denke, maximal 1,80 Meter Breite an einer Wand würde für einen Schrank zur Verfügung stehen, das Bett müsste idealerweise längs an der gegenüberliegenden Wand angebracht werden.
Dabei ist wichtig, dass ausreichend Bewegungsfreiraum und wenigstens ein Gang von 60 cm Breite bleibt. Keine leichte Situation.
Mich interessieren besonders Umbaumöglichkeiten an BRIMNES, wo man z.B. auf Schiebetüren umrüsten kann oder das Bett in Kombination mit Stauraumlösungen effizient nutzt. Gerne auch Hinweise, wie man beim Aufbau typische Fehler vermeidet.
Hallo maciejren,
zu deinen Raummaßen möchte ich ergänzend Folgendes sagen: Bei 2,60 m Breite empfehle ich, BRIMNES mit Schiebetüren zu wählen, da diese wirklich keinen zusätzlichen Öffnungsradius benötigen. Die Montage ist allerdings etwas aufwändiger, gut die Anleitung zu studieren.
Das Bett gibt es bei BRIMNES mit integrierten Schubladen, das sollte auf jeden Fall genutzt werden, um zusätzlichen Stauraum zu gewährleisten.
In Deinem Fall wäre ein klassisches Hochbett evtl. nicht geeignet, aber eine niedrige Konstruktion mit integriertem Bettkasten oder Schubladen wirkt optisch weniger wuchtig.
Fehler vermeiden: Achte darauf, die Wände vor der Montage auf Ebenheit zu kontrollieren, denn unebene Wände können Schiebetüren oder Türen blockieren. Nutze eine Wasserwaage konsequent und montiere bei Bedarf Wandhalterungen, um Stabilität zu erhöhen.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Entscheidung und Planung.
Hey maciejren, ich kenne die Situation mit kleinen Zimmern und branchigen Möbeln!
Mein Tipp: Nutze wirklich die ganze Höhe des Zimmers, da BRIMNES recht hoch ist, kannst du oben super leichte Kisten oder Dinge verstauen, die du selten brauchst.
Ich habe mein BRIMNES-Bett seit Jahren und liebe die Schubladen. Ein riesen Plus in kleinen Räumen!
Ein zusätzlicher Tipp: Wenn du bei der Montage die Schubladen sehr leicht einstellst, gleiten die besser und passen sich deinen täglichen Bewegungsmustern an.
Und klar – nicht verzweifeln, mit ein bisschen Experimentieren kann man selbst kleine Räume richtig wohnlich machen!
Ausgehend von der Diskussion hier möchte ich ergänzen:
- Die Verwendung von flexiblen Innenausstattungen in den BRIMNES-Schränken ist entscheidend. Einbauelemente mit variabler Teilbarkeit helfen, den Stauraum sinnvoll zu staffeln.
- Berücksichtige auch die Möglichkeit, Möbelfüße anzupassen, damit die Schränke etwa 5 cm höher stehen. So lässt sich unten zusätzlicher Stauraum schaffen, ohne das Möbelstück zu verändern.
- Wenn möglich, sollte die Montage so erfolgen, dass die Schränke an mindestens zwei Punkten an der Wand fixiert sind, um Kippgefahr zu minimieren, besonders wenn sie höher gebaut werden.
Das Gesamtkonzept sollte sein: hoch statt breit, mehrfach nutzbar und modular planbar.
