Hallo zusammen, ich arbeite gerade an der Montage eines Ikea PLATSA Schranksystems und suche nach konkreten Tischler-Tipps, die über die mitgelieferte Anleitung hinausgehen. Mein Ziel ist es, die Montage nicht nur stabil, sondern auch exakt und optisch einwandfrei hinzubekommen – ich möchte vermeiden, dass sich nachträglich Fassaden verzogen zeigen oder die Module nicht richtig passen. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit dem Handling der Holz-Verbindungen, den Scharnieren oder den Verankerungen an der Wand? Besonders interessiert mich auch, ob es Tricks für eine zeitsparende, aber dennoch penible Vorgehensweise gibt – zum Beispiel beim Ausrichten der einzelnen Elemente oder beim Zusammenbau der Innenkonstruktion. Danke schon mal für alle praktischen Hinweise!
pautanner11.02.18 12:51Super Frage! 😉 Ich habe mal meinen PLATSA-Schrank fast wie ein Profi zusammengebaut – Tipp: Die Einlegeböden kannst du vor der Montage der Fronten einlegen und stabilisieren so das ganze Konstrukt. Und ja, fette die Holzdübel, DIGOREN hat recht, das spielt eine riesige Rolle! Außerdem: Schraube nie blind, sondern immer erst mit leichter Spannung, dann fein justiert anziehen. So vermeidest du ärgerliche Verspannungen und das Schrankensemble wirkt wertiger. Viel Erfolg und lass dich nicht stressen!
DIGOREN schrieb:
Am wichtigsten ist, dass du bei der Wandmontage genau mit Wasserwaage und Bleistift arbeitest.Das stimmt, gerade die Wandmontage scheint mir auch ein heikler Punkt. Ich frage mich, ob es aus Tischlersicht sinnvoll ist, zusätzlich noch mit kleinen Keilen oder speziellen Abstandshaltern zu arbeiten, falls die Wand nicht ganz gerade ist?
pautanner schrieb:
Schraube nie blind, sondern immer erst mit leichter Spannung, dann fein justiert anziehen.Das ist ein super Hinweis, danke! Bei den Dübeln selbst: Welches Schmiermittel benutzt ihr da – normale Möbelpolitur, Wachs oder eher spezielles Holzfett? Ich will nichts benutzen, was auf die Oberflächen später Einfluss nehmen könnte.
Hey Keo31, ich finde es klasse, dass du so detailverliebt bist! 🙂 Mein Tipp: Nutze beim Ausrichten der Module eine stabile Grundplatte oder sogar eine Werkbank als Unterlage, so vermeidest du, dass beim Verschrauben irgendwas verkantet wird.
Außerdem: Lass dir Zeit beim Anzeichnen und immer wieder nachmessen – gerade bei PLATSA lohnt sich das, weil die Module ja flexibel kombinierbar sind. Kleine Ungenauigkeiten konnten bei mir am Ende mit Montageklebstoff an den Verbindungen etwas ausgeglichen werden, gerade dort, wo es optisch wichtig ist.
Und nicht vergessen, die Scharniere regelmäßig zu justieren – die bieten mehr Spielraum, als man denkt, für die perfekte Frontausrichtung! Viel Erfolg und bleib dran, das wird super!
