ᐅ Gibt es Tipps zur einfachen Montage von IKEA Platsa ohne Erfahrung?
Erstellt am: 05.05.24 08:23
Pabent
Dilen
06.05.24 09:32
Hallo Pabent, ich möchte etwas mehr ins Detail gehen, weil ich selbst gerade eine Platsa-Kombination aufgebaut habe und das recht ordentlich dokumentiert habe.
Zunächst: Die Platsa-Serie ist modular aufgebaut, was bedeutet, dass du eigentlich nichts konstruierst, sondern eher vorgefertigte Module zusammenfügt. Das braucht ein bisschen Genauigkeit und eine gute Reihenfolge.
- Vorbereitungen: Jeden einzelnen Holzbalken, Seitenteile und Rückwand teilweise brauchst du Spezialwerkzeug, aber ein guter, stufenlos regelbarer Akkuschrauber ist das A und O. Er ermöglicht, Schrauben präzise hereinzudrehen, ohne das Material zu zerreißen.
- Schritt-für-Schritt: Fang mit den Seitenteilen an, am besten legst du sie flach auf den Boden und verbindest die Grundplatten, bevor du den Korpus hochstellst. Diese Reihenfolge erspart später aufwendiges Heben und Ausrichten.
- Rückwand einsetzen: Das ist oft der Knackpunkt. Die Rückwand ist maßgeblich für Stabilität. Achte darauf, dass sie genau gerade ist, sonst stehen die Schränke nach dem Aufbau schief. Lege hier eine Wasserwaage an - das gehört zum Standard.
- Dübel und Schrauben: Manchmal passen die Löcher nicht millimetergenau. Leichtes Nachfeilen kann helfen, aber nur mit Vorsicht.
Wenn du magst, kannst du genauer beschreiben, welche Module du hast oder welche Maße deine Stellfläche hat, dann könnte ich dir gezieltere Hinweise geben.
Pabent
06.05.24 11:18
Danke für das Angebot! Ich plane zwei Platsa-Module à ca. 60x40x89 cm nebeneinander zu stellen, teilweise mit Schubladen, teilweise mit Türen. Der Raum ist knapp 2,5 Meter breit und die Stellfläche muss etwas um einen Heizkörper herumgeführt werden, deshalb ist die Flexibilität von Platsa so interessant für mich. Welche Fehler könnten bei einer ungeraden Rückwand oder dem Heizkörper besonders ärgerlich sein? Wie kann ich die Stabilität bestmöglich gewährleisten?
loken
06.05.24 13:52
Das ist eine super Frage! Das größte Problem ist, wenn die Rückwand nicht akkurat sitzt, wirken sich kleine Schieflagen später in der Stabilität aus – Schubladen oder Türen schließen dann nicht mehr richtig.
Mein Tipp: Nutze Holzkeile oder kleine Abstandshalter, um die Möbel an der Wand stabil zu befestigen. Für Bereiche um den Heizkörper einfach die Module sorgfältig messen und notfalls die Rückwand anpassen oder teilweise weg lassen, wenn das möglich ist.
Achte auf das Anbringen der Wandhalterungen von IKEA – die sind besonders wichtig bei einem auf mehrere Module verteilten System. Diese fixieren deine Möbel sicher, auch bei unebenen Wänden. Und noch was: Kontrolle mit der Wasserwaage vor dem endgültigen Festziehen ist Pflicht.
Paunon
07.05.24 08:04
Kleiner Zusatz: Falls du die Anleitung als PDF hast, kannst du sie auch auf dem Tablet dabeihaben und Schritt für Schritt abhaken. So verlierst du nichts aus dem Blick. Die Schrauben nur handfest vorziehen, dann alles ausrichten und zum Schluss richtig festziehen. Das verhindert, dass du später nochmal alles zerlegen musst.
