ich habe vor Kurzem ein Ikea PLATSA Regal gekauft und frage mich, ob jemand hier praktische Tipps oder bewährte Methoden kennt, wie man diese Regale effektiv vor Staub schützen kann. Die PLATSA-Serie ist ja offen gestaltet und neigt daher dazu, relativ schnell staubig zu werden. Mich interessieren sowohl vorbeugende Maßnahmen als auch einfache Reinigungsroutinen, die den Staubbefall reduzieren können. Gibt es eventuell spezielle Abdeckungen, Folien, oder sollte man auf Glas- bzw. Türen umsteigen? Auch Hinweise zur optimalen Aufstellung im Raum wären interessant, falls dies Auswirkungen auf die Staubentwicklung hat. Vielen Dank im Voraus für eure hilfreichen Antworten!
Hallo mogobo,
wenn du Staub vermeiden möchtest, empfehle ich, Türen oder Schiebetüren von IKEA dazu zu bestellen. Alternativ kannst du für offene Bereiche Klarsichtfolien oder transparente Abdeckungen nutzen. Den Standort möglichst fern von Fenstern und Heizungen wählen, das reduziert Staubflug.
Hallo mogobo,
ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen, denn die PLATSA Regale sind tatsächlich recht offen, was die Staubansammlung begünstigt. Zunächst einmal würde ich dir vorschlagen, auf jeden Fall die mitgelieferten Türen anzubringen, weil sie den Staubfluss deutlich hemmen. Falls du die Türen nicht möchtest, helfen auch einfache Schutzfolien, die sich leicht reinigen lassen.
Außerdem ist die regelmäßige Reinigung wichtig. Am besten verwendest du Mikrofasertücher, da sie Staub gut aufnehmen und nicht verteilt. Staubsauger mit speziellen Bürstenaufsätzen für Möbel können auch sehr hilfreich sein.
Zum Aufstellungsort: Vermeide Plätze direkt neben Fenstern und Heizkörpern, denn dort zirkuliert mehr Staub in der Luft. Luftbefeuchter können ebenfalls helfen, weil trockene Luft Staub eher aufwirbelt.
Falls du möchtest, kannst du auch den Innenraum mit Kisten oder Boxen bestücken, so ist weniger direkte Fläche für den Staub vorhanden. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
Ulrichta schrieb:
Zunächst einmal würde ich dir vorschlagen, auf jeden Fall die mitgelieferten Türen anzubringen, weil sie den Staubfluss deutlich hemmen.Ganz genau! Die offene Bauweise von PLATSA lädt halt zum Staubsammeln ein. Wer auf Design und offene Regale steht, muss aber eben mit der täglichen Staubarbeit leben.
Alternativ das Regal mit Glasfronten zu bestücken oder selbst etwas basteln, um die Möbel abzudichten, wäre ein Kompromiss. Aber seien wir ehrlich: Staub wegwischen gehört irgendwann zum Möbelleben.
Ich finde, man sollte dem Staub einfach den Kampf ansagen, aber nicht übertreiben. "Staubfreie Regale" sind eine Illusion. Nur mit Türen oder geschlossenen Varianten kommt man wirklich nahe dran.
