ich habe vor kurzem einige IKEA Brimnes Möbelstücke gekauft, hauptsächlich Schränke und Kommoden, und habe jetzt festgestellt, dass diese an manchen Stellen leider nicht so stabil sind, wie ich es erwartet hätte. Gerade bei den größeren Schränken lässt sich ein leichtes Wackeln feststellen, was sich mit der Zeit sicher verstärken könnte.
Deshalb wollte ich hier im Forum mal nachfragen: Gibt es Tipps, um IKEA Brimnes Möbel stabiler zu machen? Ich würde mich über Ratschläge freuen, die sowohl den Aufbau als auch eventuelle Modifikationen oder Ergänzungen betreffen. Wichtig wären mir dabei Lösungen, die mit einfachen Mitteln umsetzbar sind – ich will keine Möbel komplett umbauen, sondern eher auf einfache Weise für mehr Stabilität sorgen.
Hat jemand von euch auch Erfahrungen mit Brimnes Möbeln und kann hilfreiche Tipps teilen? Danke schon mal im Voraus!
Hallo Ulrike,
ich habe viel Erfahrung mit IKEA Möbeln, auch mit der Brimnes-Serie, und kann dir ein paar erprobte Tipps geben, um diese stabiler zu machen.
Beim Aufbau solltest du unbedingt auf folgende Punkte achten:
- Alle Schrauben und Verbindungsstücke richtig festziehen, aber ohne zu überdrehen, da sonst das Material beschädigt werden kann.
- Achte darauf, dass Rückwände vollflächig und straff angebracht sind, denn gerade diese leisten einen großen Beitrag zur Stabilität.
Ein zusätzlicher Tipp:
- Verwende kleine Winkeleisen (Metallecken), die du im Baumarkt bekommst, an den Verbindungsstellen von Korpus und Rückwand. Diese können die Konstruktion merklich versteifen.
Auch sinnvoll:
- Wenn die Möbel an der Wand befestigt werden können (meist ist das bei Brimnes der Fall), solltest du unbedingt die beiliegenden Wandhalterungen verwenden. Das verhindert Schwanken und erhöht die Sicherheit enorm.
Zum Schluss noch ein Hinweis: Manche Nutzer ergänzen selbstklebende Filzgleiter an den Bodenplatten, wenn der Boden uneben ist – so wird das Möbel nicht gekippt und bleibt gerade stehen.
Zusammenfassung:
- Schrauben ordentlich anziehen
- Rückwände optimal befestigen
- Winkeleisen ergänzen
- Wandbefestigung nutzen
- Filzgleiter gegen Bodenschwankungen
Falls du konkrete Stellen hast, die besonders wackeln, kannst du das gerne genauer beschreiben, dann kann ich dir noch gezielter helfen.
Auch sinnvoll:
Zusammenfassung:
ulrike36 schrieb:
Gibt es Tipps, um IKEA Brimnes Möbel stabiler zu machen?Grundsätzlich sind die Brimnes Möbel für den Preis solide, jedoch ist die Stabilität bei größeren Schränken manchmal begrenzt.
Ich empfehle:
- Prüfung der Anschraubpunkte: Oft sind die mitgelieferten Verbindungselemente ausreichend, allerdings können Nachbesserungen mit stärker dimensionierten Schrauben oder zusätzlichen Dübeln helfen.
- Verstärkung der Rückwand: Die Rückwände bestehen meistens aus dünner Presspappe. Das Ersetzen oder Verstärken durch eine dünne Multiplex-Platte kann die Strukturfestigkeit erheblich erhöhen.
- Wandmontage: Brimnes Möbel sind grundsätzlich für die Wandbefestigung vorgesehen. Das Fehlen dieses Elements wirkt sich negativ auf die Stabilität aus und sollte unbedingt vermieden werden.
Beachte auch die gleichmäßige Verteilung der Last auf den Einlegeböden und vermeide Überbelastungen, um Verformungen zu verhindern.
Diese Punkte sorgen unter Berücksichtigung des Möbeltyps für maximale Standfestigkeit.
Guyju schrieb:
Verwende kleine Winkeleisen (Metallecken), die du im Baumarkt bekommst, an den Verbindungsstellen von Korpus und Rückwand. Diese können die Konstruktion merklich versteifen.Dem kann ich mich anschließen. Eine einfache und effektive Methode sind solche kleinen Metallecken, die ich an den Innenecken des Schranks befestigt habe. Zusätzlich habe ich die Rückwand mit etwas Woodglue an den Kanten verstärkt, bevor ich sie angeschraubt habe.
Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird, ist das korrekte Ausrichten der Bauteile beim Aufbau. Wenn alles erst einmal richtig im rechten Winkel steht, lassen sich Schrauben und Dübel viel fester ziehen und die Möbel sind stabiler.
bupar schrieb:
Das Ersetzen oder Verstärken durch eine dünne Multiplex-Platte kann die Strukturfestigkeit erheblich erhöhen.Das habe ich bei einem meiner Schränke ebenfalls gemacht. Die Multiplex-Platte kostet auch nicht viel und macht wirklich einen Unterschied bei der Stabilität. Allerdings muss man natürlich vorsichtig sein, damit die Bohrungen weiterhin passen.Abschließend noch ein Tipp: Falls du Kinder oder Tiere hast, ist es wirklich wichtig, die Möbel unbedingt an der Wand zu befestigen. Gerade bei den Brimnes-Schränken ist das Wackeln sonst gefährlich.
