ᐅ Gibt es Tipps für die Wandbefestigung der IKEA Brimnes Möbel?
Erstellt am: 18.11.16 20:13
Lauselim39L
Lauselim3918.11.16 20:13Hallo zusammen,
ich habe kürzlich ein paar IKEA Brimnes Möbel gekauft und stehe jetzt vor der Herausforderung, diese sicher an der Wand zu befestigen. Besonders interessiert mich, ob es spezielle Tipps oder bewährte Methoden gibt, die man bei der Wandbefestigung dieser Möbel beachten sollte. Die Möbelkonstruktion scheint teilweise relativ leicht, aber auch nicht ganz unkritisch, vor allem wenn man Kinder im Haus hat.
Mich würde interessieren, welche Arten von Dübeln und Schrauben am besten geeignet sind, ob man unbedingt eine Wasserwaage nutzen sollte und ob es allgemeine Empfehlungen zur Höhe der Befestigung gibt.
Hat jemand Erfahrung mit Brimnes-Möbeln und kann aus erster Hand berichten, worauf man achten sollte, um die Möbel stabil und sicher zu befestigen?
Danke für eure Tipps und Hinweise!
Am wichtigsten ist, die mitgelieferten Befestigungsmaterialien von IKEA zu verwenden.
- Dübel und Schrauben passend zum Wandtyp wählen (z.B. Hohlraumdübel bei Rigips).
- Möbel unbedingt an zwei Punkten fixieren.
- Wasserwaage einsetzen, damit die Halterungen gerade sitzen.
So bist du auf der sicheren Seite.
Hallo Lauselim39,
deine Frage zur Wandbefestigung der IKEA Brimnes Möbel ist durchaus berechtigt, denn die Stabilität hängt sehr stark von den eingesetzten Befestigungsmitteln und der genauen Montage ab.
Zur Auswahl der Dübel:
- Bei massiven Wänden (Beton, Ziegel) empfehlen sich Metallspreizdübel oder Schwerlastanker.
- Für leichte Trennwände oder Rigipswände unbedingt spezielle Hohlraumdübel verwenden; die einfachen Kunststoffdübel sind hier meist zu schwach.
Zum Vorgehen:
- Messe zunächst den Wandtyp aus (einfach mit einem Bohrer oder Magnet), um die passenden Dübel zu wählen.
- Prüfe auch die von IKEA mitgelieferten Schrauben auf deren Länge und Stärke, manchmal reicht es nicht aus, wenn du nur das IKEA-Set nimmst.
- Achte darauf, dass die Befestigungspunkte der Möbel (normalerweise auf der Rückseite der Rückwand) wirklich direkt an der Wand aufliegen und keine Luft haben.
Zur Höhe bzw. Positionierung:
- Die Brimnes-Serie kann relativ hoch werden; ich würde die Möbel an mindestens zwei Punkten in der oberen Hälfte sichern, um Kippgefahr zu reduzieren.
- Falls Kinder im Haus sind, empfehle ich unbedingt eine Wandbefestigung, die tragfähig genug ist und nicht einfach ausreißen kann.
Kleine Stolperfallen:
- Manchmal stecken in der Wand Leitungen oder Wasserrohre, dort besser keine Dübel setzen.
- Eine Wasserwaage ist unerlässlich, um gerade zu arbeiten.
Welche Wandart hast du denn? Muss ich noch mehr Details geben?
Zum Vorgehen:
fidasi schrieb:
Zum Vorgehen:
- Messe zunächst den Wandtyp aus (einfach mit einem Bohrer oder Magnet), um die passenden Dübel zu wählen.Nur eine kurze Anmerkung dazu: Ich halte es für empfehlenswert, nicht nur einfach zu messen, sondern auch zu überlegen, wie belastet die Wandbefestigung letztlich wird. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass die mitgelieferten Schrauben + Dübel von IKEA für jede Wandart ausreichen. Es gibt unterschiedliche Brimnes-Modelle mit verschiedenem Gewicht und Nutzung (Schränke, Regale, Betten).
George schrieb:
Möbel unbedingt an zwei Punkten fixieren.Das halte ich für zu pauschal genannt – je nach Möbelstück und Größe sollte man durchaus mehr Befestigungspunkte an der Wand in Betracht ziehen, um die Last besser zu verteilen und vor allem das Risiko des Ausbrechens bei Belastung (z.B. wenn Kinder daran ziehen) erheblich zu minimieren.
Außerdem würde ich empfehlen, vor der Montage zu prüfen, ob in der Wand keine Leitungen verlaufen, das wurde ja schon angesprochen. Manchmal unterschätzt man die Gefahren hier.
Insgesamt also:
- Wandart genau bestimmen
- Mehrere Befestigungspunkte setzen, nicht nur zwei
- Belastungsprofil des Möbelstücks beachten
- Sorgfältige Montage mit geeigneten Dübeln
Ich finde, das ist bei Sicherheit kein Thema für Provisorien.
