Zum Thema Schraubenlöcher nachbohren und Holzstücke einsetzen, um die Stabilität wiederherzustellen, noch eine ergänzende praktische Anmerkung:
- Verwende für das Einsetzen der Holzstückchen möglichst Hartholzreste, da diese widerstandsfähiger sind.
- Feile oder schleife die eingefügten Teile leicht an, sodass sie bündig mit der Fläche abschließen.
- Beim Einschrauben die Schraube langsam und ohne zu viel Druck einführen, besser mehrfach etwas nachdrehen als einmal mit starkem Druck.
– Falls der Bereich sehr belastet wird, kann zusätzlich eine kleine Metallplatte oder Winkeleisen von innen verbaut werden, um die Verbindung nachhaltig zu verstärken.
Diese Vorgehensweise wird oft für Möbel aus massiver Kiefer empfohlen, um eine längere Haltbarkeit zu erzielen.
tiFernando16.09.20 07:53Vielen Dank an alle für die wirklich hilfreichen und umfangreichen Antworten bisher.
Ich werde die Tipps zur Behandlung der Schraubenlöcher mit Holzstücken und Leim ausprobieren und gleichzeitig die Feuchtigkeitsproblematik in meinem Raum genauer beachten bzw. versuchen zu verbessern.
Was mir noch unklar ist: Gibt es ein empfohlenes Vorgehen, falls die Schubladenführungen komplett verzogen sind und die Schubladen deshalb haken? Austausch? Reparatur?
Bin dankbar für eure Erfahrungen dazu.
tiFernando schrieb:
Was mir noch unklar ist: Gibt es ein empfohlenes Vorgehen, falls die Schubladenführungen komplett verzogen sind und die Schubladen deshalb haken?Bei verzogenen Schubladenführungen solltest du zuerst prüfen, ob es sich um Metall- oder Holzführungen handelt.
- Bei Metallführungen: Oft sind diese verschraubt und können mit etwas Nachjustierung korrigiert werden. Falls das Blech verbogen ist, kann man vorsichtig mit einer Zange nachformen.
- Bei Holzführungen: Hier hilft oft nur der Austausch, da Holz unter Belastung und Feuchtigkeit leicht dauerhaft verzieht.
Falls Ersatzteile schwer zu bekommen sind, kann man Schienen nachrüsten – hier sind offizielle Ikea-Ersatzteile oder auch universelle Schubladenauszüge aus dem Möbelbauhandel geeignet.
Wichtig: Die richtige Ausrichtung und feste Befestigung sind entscheidend, sonst entstehen langfristig neue Probleme mit dem Auf- und Zuschieben.
