ᐅ Gibt es Tipps für die Nachrüstung von Soft-Close bei IKEA Platsa?
Erstellt am: 28.09.23 10:37
Tarlo4Hallo zusammen,
ich plane gerade, meine IKEA Platsa Elemente mit Soft-Close-Funktion nachzurüsten, weil die Türen doch etwas laut und hart schließen. Gibt es hier jemanden, der schon Erfahrung mit der Nachrüstung von Soft-Close bei Platsa-Schränken hat? Mich interessiert besonders, welche Soft-Close-Beschläge oder Dämpfer passen, ob man etwas speziell bei den bestehenden Scharnieren beachten muss und wie schwierig die Montage ist. Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr Tipps zur richtigen Auswahl der Dämpfungskraft habt, damit es weder zu schwergängig noch zu leichtgängig wird.
Ich habe gesehen, dass viele in anderen Küchen Nachrüstsets verwenden, aber Platsa scheint etwas speziell zu sein wegen des Scharnier-Designs und der Schrankkästen. Danke für eure Hinweise und Erfahrungen!
Für Platsa passt oft der Soft-Close-Dämpfer von BLUM, der für Standard-Scharniere gemacht ist. Damit kannst du die vorhandenen Scharniere ergänzen. Montage ist einfach: Dämpfer einklicken, fertig. Achte nur auf den richtigen Typ, normalerweise Standardöffnung. Die Dämpfungskraft brauchst du meist nicht einstellen, die ist für normale Türen passend.
Hallo Tarlo4,
um die Nachrüstung von Soft-Close bei IKEA Platsa wirklich effizient und dauerhaft umzusetzen, empfehle ich, die vorhandenen Scharniere vorab genau zu identifizieren. Platsa verwendet standardisierte Scharniere, sie sind jedoch etwas anders konstruiert als die klassischen BLUM-Scharniere. Deshalb ist es elementar, auf kompatible Soft-Close-Module zu achten, die speziell für diese Bauform geeignet sind.
Technisch gesehen läuft die Nachrüstung folgendermaßen ab:
- Zunächst Schranktür aushängen und Scharnier auf dem Schrankkasten oder Tür genau vermessen
- Anschließend nach einem passenden Sanftschließer Ausschau halten, vorzugsweise von BLUM Tip-On oder Hettich
- Die Module werden vorn an das Scharnier montiert, oft per Clip-System, das bedeutet kein Bohren oder Schrauben nötig
- Danach Funktion testen, ob die Tür sanft und leise schließt
Wichtig ist es, die Dämpfer in der passenden Stärke zu wählen. Platsa-Türen sind meist nicht besonders schwer, daher genügt meistens die schwächste Dämpferstufe, sonst wird die Bewegung zu schwergängig. Eine zu starke Dämpfung kann auch zu Spaltbildung führen, wenn die Tür bei halboffener Stellung hängen bleibt.
Eine Frage noch: Wieviel Erfahrungswerte hast du mit Montagen? Hast du Werkzeug und Ruhe für präzises Arbeiten? Denn auch kleine Fehler beim Positionieren der Soft-Close-Elemente führen später zu Fehlfunktionen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du magst, kann ich noch Tipps für Alternativprodukte geben, die ich persönlich getestet habe.
kulau schrieb:
Wichtig ist es, die Dämpfer in der passenden Stärke zu wählen. Platsa-Türen sind meist nicht besonders schwer, daher genügt meistens die schwächste Dämpferstufe, sonst wird die Bewegung zu schwergängig.Das kann ich nur unterschreiben! Ich hab es mal mit einem Universal-Set probiert, da hatten die Türen plötzlich den Charme einer schwerfälligen Tresortür – nicht gerade angenehm beim täglichen Gebrauch 😅. Nimm lieber das passende "Softie" für leichte Türen, dann bleibt die Haptik wirklich super.
Und: Wenn du die Montage machst, schau, dass die Scharniere richtig sitzen – manchmal braucht man ein paar kleine Justierungen, damit das Schließen butterweich wird.
Viel Erfolg beim Umbauen – dann macht das Öffnen und Schließen endlich Spaß! 😉
