ᐅ Gibt es Tipps für die Montage von IKEA PLATSA in Mietwohnungen?
Erstellt am: 22.09.24 18:37
U
Uszar
U
Uszar
22.09.24 18:37
ich plane demnächst die Montage eines IKEA PLATSA Systems in meiner Mietwohnung, bin mir aber unsicher, wie ich das am besten umsetze, ohne die Wände zu beschädigen oder Ärger mit dem Vermieter zu bekommen.
Gibt es hier Erfahrungen oder Tipps, wie man PLATSA flexibler und zugleich schonend anbringen kann? Speziell interessieren mich Lösungen für Befestigungen, die stabil genug sind, aber sich beim Auszug gut rückbauen lassen. Gibt es vielleicht alternative Methoden, die niemandem schaden, ohne auf die Originalmontage komplett zu verzichten?
Würde mich über jede hilfreiche Anregung freuen, auch über konkrete Produkte oder Vorgehensweisen, die sich in einer Mietwohnung bewährt haben.
Danke im Voraus!
klo61
22.09.24 19:13
Hallo Uszar,
definitiv ein gutes Thema, da PLATSA-Systeme oft recht schwer sind und eine gewisse Stabilität brauchen; gleichzeitig wollen viele Mieter keine dauerhaften Bohrlöcher hinterlassen. Hier ein paar Vorschläge, die sich bewährt haben:
- Prüfe zuerst deine Wandbeschaffenheit genau (z.B. Trockenbau, Beton, Ziegel). Je nach Material kann man den passenden Dübel oder Kleber erwägen.
- Für schwere PLATSA-Elemente empfehle ich abgestützte Systeme oder Winkel, die möglichst an tragenden Wänden befestigt werden, um die Last zu verteilen.
- Alternativ bieten sich selbstklebende Schwerlastanker an, aber die halten meist nur bis zu einem gewissen Gewicht, und Vorsicht - nicht alle sind für alle Wandtypen geeignet.
- Für das Mietwohnungsproblem: Nutze Montageplatten oder Schienensysteme, die mit wenig bis keinen Bohrrändern befestigt werden können. Diese kann man später rückstandsfrei entfernen.
- Je nach Struktur kann man auch mit Deckenabhängungen (Seilabhänger) arbeiten - so wird die Last von der Decke getragen und nicht von der Wand.
Wichtig ist vor allem: Vor der Montage immer Rücksprache mit dem Vermieter! Manche erlauben begrenzte Bohrungen oder kleine Wandhalterungen, wenn die Löcher verschlossen werden.
Falls du schon etwas konkreter bist mit der PLATSA-Größe oder Standort, kann ich gerne noch gezielter mit Tipps helfen.
ju_ren
23.09.24 09:42
Kurz und prägnant:
- keine schweren Elemente nur kleben
- Verwendung von Klemm- oder Stecksystemen
- Bohren nur mit Erlaubnis, danach Löcher schließen
- Zwischenraumschutz oder Möbelschutzmatten nutzen
Das Wichtigste: Belastung auf mehrere Punkte verteilen.
Jensson
24.09.24 11:28
Ich möchte etwas ausführlicher auf die Montage eines IKEA PLATSA Systems in Mietwohnungen eingehen, speziell zur Belastungsverteilung und zum Schutz vor Beschädigungen.
Für alle, die sich mit selbstständiger Möbelmontage beschäftigen, ist es wichtig, die Wandstruktur zu kennen:
- Bei Trockenbauwänden maximal zwei Dübel, die für Hohlraum geeignet sind, wählen. Ein Überladen kann zu Schäden führen.
- Für Ziegel- oder Betonwände sind Schwerlastdübel oder Metallanker sinnvoll.
Die meisten PLATSA-Elemente bringen flexible Verbindungsmöglichkeiten mit, wobei man insbesondere die empfohlenen Befestigungspunkte von IKEA beachten sollte.
Mein Tipp:
1. Vor Montage alle Wandpositionen mit einem geeignetem Metall- oder Tiefenscanner prüfen.
2. Möbel mit mehreren Verankerungen an der Wand befestigen, um Punktbelastungen zu vermeiden.
3. Bei Mietwohnungen den vorhandenen Zustand der Wand dokumentieren: Fotos vor und nach Montage helfen bei der späteren Übergabe.
4. Für eine rückbaufähige Montage kannst du Untersätze wie Klettleisten oder spezielle Montageleisten benutzen, die sich rückstandslos entfernen lassen.
Oft entsteht bei Mietern die Sorge, ob die Montage die Kaution gefährdet. Das ist verständlich. Mein Rat: Stelle deinem Vermieter einen Plan für rückstandsfreie Entfernung zur Verfügung und schlage vor, Bohrlöcher professionell spachteln zu lassen.
Ich hoffe, das gibt dir eine gute Unterstützung bei deinem Vorhaben.
koduga
24.09.24 20:56
Das ist ein sehr wichtiger Punkt! Ich selbst habe durch sorgfältige Dokumentation bei meiner letzten Möbelmontage keine Probleme mit dem Vermieter bekommen und konnte sogar während des Auszugs ohne Diskussionen arbeiten.
Außerdem habe ich erlebt, dass einfache Tricks wie Schaumstoffunterlagen hinter den Möbeln Kratzer oder Druckstellen an der Wand verhindern.
Das ist genial für Mietwohnungen mit Decken, die tragfähig sind! Vorher aber unbedingt prüfen, ob die Decke solche Lasten erlaubt, das wäre schade, wenn die Halterung später Probleme macht oder gar ausbricht.
Hat jemand hier schon Erfahrungen mit solchen hängenden Lösungen speziell bei PLATSA gemacht? Ich finde die Idee selbst noch sehr spannend.
