ᐅ Gibt es Tipps für den Transport von Ikea BRIMNES Möbeln?
Erstellt am: 20.02.24 18:47
Rochusjan
Rochusjan
20.02.24 18:47
ich plane demnächst den Transport einiger Ikea BRIMNES Möbelstücke in meine neue Wohnung und wollte mich erkundigen, ob hier im Forum jemand Erfahrung mit dem Transport dieser speziellen Möbelserie hat. Die BRIMNES-Modelle sind ja meist relativ flach aufgebaut, bestehen aus Pressspanplatten und sind teils recht empfindlich gegen Kantenschäden oder Verbiegen.
Mich interessieren daher vor allem Tipps, wie man den Möbelaufbau am besten für den Transport vorbereitet, ob es sinnvoll ist, Schrauben komplett zu lösen oder eher nur zu lockern, wie man die Platten vor Kratzern schützt und wie man den Transport am besten sichert – gerade wenn man einen privaten Pkw oder einen kleinen Transporter nutzt. Gibt es außerdem Empfehlungen, wie die Teile möglichst platzsparend und sicher zu stapeln sind, ohne dass die Möbel darunter leiden?
Wäre klasse, wenn jemand praktische Erfahrungen oder bewährte Vorgehensweisen für den BRIMNES-Transport teilen könnte. Vielen Dank im Voraus!
Greglau
20.02.24 20:03
Am besten alle Teile demontieren und in der Originalverpackung oder in Decken einwickeln, um Kratzer zu vermeiden. Schrauben nicht komplett rausdrehen, sondern lose lassen, damit nichts verloren geht. Platziere die Platten flach und vermeide es, schwere Gegenstände darauf zu stapeln.
Surela
21.02.24 12:36
Zur Ergänzung und etwas ausführlicher:
Der Transport von Ikea BRIMNES Möbeln erfordert vor allem Sorgfalt beim Zerlegen und Lagern der Einzelteile. Da die Möbel aus Pressspan bestehen, neigen sie bei zu starkem Druck zum Verziehen oder Splittern. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Zerlege das Möbelstück komplett, sofern möglich, um einzelne Platten besser zu schützen.
- Schrauben solltest du nicht komplett einschrauben, aber auch nicht ganz rausnehmen. So kannst du sie nach Transport problemlos wieder fixieren.
- Nutze weiche Decken oder Möbeldecken zum Schutz der Oberflächen. Alternativ eignen sich auch große Luftpolsterfolien, die Druckstellen minimieren.
- Wenn du die einzelnen Platten aufeinander legst, lege immer eine weiche Zwischenlage dazwischen, damit keine Abriebstellen entstehen.
- Staple möglichst nur Teile gleicher Größe übereinander, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Für den Transport im Auto kann es wertvoll sein, mit Spanngurten zu arbeiten oder rutschfeste Matten im Laderaum zu benutzen.
Bei eher kleineren Transportvehikeln wie Kombis sollte man darauf achten, dass keine Platten an scharfe Kanten stoßen, um Ausbrüche zu vermeiden. Falls du das Möbelstück teilweise aufgebaut transportieren willst, würde ich das nur für sehr stabile Rahmen empfehlen, die ansonsten sind die einzelnen Platten zu empfindlich.
Gibt es bestimmte Modelle oder Stücke innerhalb der BRIMNES-Serie, die du transportieren möchtest? Bei großen Schränken zum Beispiel ist die Demontage in der Regel besser, bei kleineren Regalen vielleicht nicht zwingend nötig.
flo-Theres
22.02.24 09:17
Das kann ich bestätigen. Ich habe die BRIMNES-Kommoden vor kurzem transportiert und dabei alle Schrauben nur leicht gelöst.
Zusätzlich empfehle ich, Kanten mit Malerkrepp zu schützen, gerade bei Pressspan-Möbeln entstehen sonst recht leicht Scharten. Die Platten habe ich mit alten Decken eingebunden und lose in den Transporter gelegt, auf keinen Fall übereinander stapeln ohne Schutz!
Nutze möglichst flache Transporteinheiten, um Druckstellen zu vermeiden. Wenn es nicht anders geht, dann mit weichen Polstern zwischen den einzelnen Teilen ausstatten. Außerdem hilft es, im Auto die Böden mit Gummimatten auszulegen, so rutscht beim Bremsen nichts hin und her.
Wenn du professionelle Hilfe verwendest, frag vorher nach, ob die Möbel beim Laden und Transport mit Schutzvorrichtungen behandelt werden, das hat mir viel Ärger gespart.
