ᐅ Gibt es Tipps für den Aufbau von Ikea Brimnes ohne Aufbauanleitung?
Erstellt am: 02.12.16 10:17
FUMOSU
FUMOSU
02.12.16 10:17
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich das IKEA Brimnes Möbelset zugelegt und habe leider keine Aufbauanleitung mehr dazu bekommen. Gibt es hier vielleicht Leute, die das Möbel selbst schon einmal ohne Anleitung aufgebaut haben und mir wertvolle Tipps oder eine konkrete Reihenfolge empfehlen können? Ich möchte insbesondere vermeiden, irgendwelche Schrauben falsch zu nutzen oder die Teile zu verwechseln, was bei komplexeren Möbeln ja schnell passieren kann. Ich habe zwar schon etwas Erfahrung mit Möbelaufbau, aber bei Brimnes scheinen die vielen Einzelteile ohne Anleitung doch ganz schön herausfordernd zu sein. Also, falls jemand Tricks kennt oder sich an den Aufbau ohne Anleitung erinnert – wäre für jeden Hinweis dankbar!
blapau
02.12.16 12:42
Grundsätzlich ist der Aufbau des Brimnes-Schranks ohne Anleitung durchaus machbar, allerdings ist eine gewisse Systematik sehr hilfreich. Hier ein paar Punkte, die den Prozess deutlich erleichtern:
- Sortiere zunächst alle Teile nach Art und Größe, das verschafft Überblick.
- Beginne mit den Seitenwänden, diese sind meistens groß und schlagen dir eine klare Rahmenstruktur vor.
- Verwende die farblich gekennzeichneten Schrauben (sofern vorhanden) und halte dich an eine klare Reihenfolge: Seitenwände, Rückwand, Bodenelemente, Türen.
- Achtung bei den Scharnieren: Prüfe die Position genau, sie sind oft die trickreichsten Bauteile.
- Falls du keine Anleitung hast, hilft es manchmal, sich an Online-Montagevideos zu orientieren, die sind teils recht detailliert für einzelne Modelle.
Wenn es dir möglich ist, wäre es außerdem ratsam, einzelne Schritte nicht zu fest zu fixieren, damit du bei einem Fehler leichter korrigieren kannst. Geduld zahlt sich aus.
letar
03.12.16 08:58
Kann ich bestätigen. Die originale Aufbauanleitung von IKEA ist zwar übersichtlich, aber die Videos ergänzen sehr gut das Verständnis für die einzelnen Schritte, besonders bei den Scharnieren und der Rückwand.
Zum Brimnes noch ein strukturierter Aufbauvorschlag ohne Anleitung:
- Teile nach Funktion und Position sortieren
- Seitenwände (immer parallel zueinander) zuerst montieren, ohne diese komplett zu fixieren
- Hintere Querleisten und Rückwand einbauen, falls vorhanden die Metallstreben nutzen
- Bodenelement einsetzen, Heber oder Verkleidungen anbringen
- Türen zuletzt montieren, vorher Scharniere richtig positionieren und ordentlich justieren
Wichtig ist insbesondere die korrekte Reihenfolge der Schrauben. Bauteile auspressen oder gewaltsam zu montieren ist eher hinderlich und kann zu Schäden führen.
reni45
03.12.16 14:26
Tipp: Schau dir die Löcher und Schrauben an. Meistens passen bestimmte Schrauben nur an bestimmte Teile. Sonst merke dir die Farben (Wenn vorhanden).
Erst das Grundgestell bauen, dann Türen und Schubladen.
Keine Panik, es ist alles logisch aufgebaut.
Henry
04.12.16 19:37
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann. Auch ich hatte einmal ein Brimnes Set ohne Anleitung und war am Anfang ziemlich unsicher. Was mir geholfen hat, war eine Pause einzulegen, dann wirklich alle Teile in Ruhe zu sortieren. Mir hat auch geholfen, wenn man sich beim Zusammenbau immer wieder kleine Etappenziele setzt – z.B. erst die Seitenwände richtig ausrichten, bevor man weitermacht.
Auch wenn es ohne Anleitung schwieriger ist, schafft man es mit Geduld auf jeden Fall. Und falls du mal das Gefühl hast, festzustecken, hilft es, einen Schritt zurückzugehen und die bisherigen Verbindungen nochmal kontrolliert neu auszurichten.
Du machst das bestimmt!
