ᐅ Gibt es Tipps für das Zusammenstellen von Ikea PLATSA Sets?
Erstellt am: 03.05.20 08:37
Jaloreo
Jaloreo
03.05.20 08:37
ich plane, mir in nächster Zeit ein Ikea PLATSA System zuzulegen und bin auf der Suche nach Tipps, wie man am besten verschiedene PLATSA Sets zusammenstellt. Die Module sind ja sehr flexibel, das finde ich super, aber ich möchte vermeiden, dass ich später vor Problemen stehe, weil ich die falschen Größen oder Kombinationen gewählt habe.
Mich interessiert besonders, worauf man in Hinblick auf Maße, Wandbefestigung, Gewichtslasten und Innenaufteilung achten sollte, damit das Regal stabil und funktional wird. Außerdem: Gibt es bewährte Strategien, wie man unterschiedliche Module geschickt kombiniert, ohne dass es optisch unruhig wirkt?
Vielleicht haben ja einige von euch schon eigene Erfahrungen mit PLATSA gemacht oder sogar kreativen Input zu individuellen Planungen. Ich freue mich auch über Hinweise, was man bei Sonderwünschen oder bei der Verankerung an unterschiedlich beschaffenen Wänden beachten muss.
Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
hauklo
03.05.20 09:12
Grundlegend empfehle ich, sich vor der Planung genau zu vermessen und auch die Wandbeschaffenheit zu prüfen. PLATSA-Elemente sind modular, jedoch recht schwer, daher ist eine stabile Wandbefestigung essenziell. Bei Gipskartonwänden sollte man spezielle Dübel verwenden, ansonsten gibt es schnell Stabilitätsprobleme.
Zur Planung:
- Priorität auf Breite und Höhe legen, nicht zu viele unterschiedliche Elemente mischen
- Innenausstattung nach Verwendungszweck vorplanen (z. B. Schubladen für Kleinteile, offene Regale für Deko)
- Die maximale Belastung der einzelnen Module einhalten (Ikea gibt dazu Werte)
- Optisch empfiehlt sich ein einheitliches Farb- und Frontdesign, um Ruhe ins Gesamtbild zu bringen
Generell hilft es, die Planung in Ikeas Online-Planer vorzunehmen, dort sieht man auch Passform und harmonische Reihenfolge.
Weiterhin: Eine Verkettung mehrerer Module immer gut mit der Wand verankern, sonst besteht Kippgefahr.
lochen
03.05.20 10:45
Zu den Tipps von hauklo würde ich ergänzen:
- Nutze den Ikeas PLATSA-Planer ausgiebig und wähle zunächst die Maße des Raumes im Planer aus. So kannst du realistisch prüfen, welche Kominationen passen.
- Bei der Inneneinteilung kann man Schubladen, Türen oder offene Regale sinnvoll mischen; oft bieten sich transparente oder helle Fronten an, wenn du es nicht zu wuchtig machen willst.
- Achte darauf, dass du die notwendige Sockelhöhe berücksichtigst, die PLATSA verlangt (typischerweise 15 cm), das kann wichtig sein, wenn du es bündig stellen möchtest.
- Durchdachte Kabeldurchführungen kann man bedenken, falls du Regale für Mediengeräte nutzen willst.
Kleiner Tipp: Wenn du vorhast, mehrere Module übereinander zu stapeln, befestige diese unbedingt untereinander zusätzlich mit Schrauben aus dem Zubehör, um die nötige Stabilität zu gewährleisten.
V
Victor54
04.05.20 07:28
Interessant finde ich, dass bislang viel über Stabilität und Planung gesprochen wurde, aber kaum über die Materialqualität und die langfristige Haltbarkeit bei PLATSA Sets. Wurde das vielleicht schon mal in Erfahrungsberichten detailliert diskutiert?
Kannst du das genauer ausführen? Wie schwer sind einzelne Module denn ungefähr, und wie wirken sich unterschiedliche Wandtypen auf die Befestigung aus?
Außerdem sollte man meiner Meinung nach auch über die Flexibilität der Rückwand nachdenken, da diese bei manchen Modulen nur eine dünne Spanplatte ist und eventuell nicht viel Last oder Druck aushält. Sind da vielleicht Verstärkungen sinnvoll?
Ich bin skeptisch gegenüber dem reinen Einsatz von Dübeln in Gipskarton, da dort oft der Hinweis auf zusätzliche Verankerung z. B. mit Metallprofilen fehlt. Müsste man das nicht unbedingt ergänzen?
naujon
05.05.20 16:03
Das sind gute Fragen und zum Thema Planung und Aufbau habe ich ein paar detaillierte Hinweise, die ich gern als kleine Anleitung teile:
- Vorbereitung: Miss den Platz genau und zeichne eventuell ein Raumschnitt an die Wand. Das hilft beim Einschätzen der maximalen Maße. Beachte, dass PLATSA-Elemente auch eine Wandbefestigung benötigen und nimm den Wandtyp genau auf.
- Online-Planung: Nutze den Ikea-PLATSA-Planer. Hier kannst du Module anpassen, Farben wählen und bekommst auch Hinweise zur Gesamtgröße.
- Modulwahl: Versuche, nicht zu viele verschiedene Modularten zu mischen, um die Optik ruhig zu halten. Eine Kombination aus geschlossenen mit Türen und offenen Regalen wirkt meist harmonisch.
- Befestigung: Bei normalen Ziegelwänden reichen klassische Dübel. Gipskarton erfordert allerdings Schwerlastdübel oder Hohlraumanker. Prüfe unbedingt das maximale Gewicht des Moduls und lade die nötigen Dübel entsprechend aus.
- Innenausstattung: Überlege, was du im Regal verstauen möchtest. PLATSA bietet Schubladen, Klapptüren, und offene Regale. Denk an die Belastbarkeit der Einlagen.
- Verstärkung: Wenn du vorhast, mehrere Module zu stapeln, unbedingt die Verbindungsschrauben zwischen den Modulen verwenden und die Wandbefestigung strikt umsetzen. Manche Nutzer ergänzen mit zusätzlichen Winkeln.
- Design: Einheitliche Fronten und Farben bewahren den Raum vor Unruhe.
Zusammenfassung: Messung, Planung, geeignete Befestigung und eine klare Modulwahl sichern ein gutes Ergebnis. Falls du die konkrete Wandbeschaffenheit nennst (z. B. Ziegel, Gipskarton, Beton), kann ich auch speziellere Tipps geben.
