ᐅ Gibt es Stopper für Körbe im Kallax gegen zu leichtes Rausrutschen?
Erstellt am: 30.05.23 07:53
betesar
narDietmar
31.05.23 13:45
Eine Überlegung zur technischen Lösung: Man könnte in das Innere des Kallax-Regals kleine Metallwinkel einbauen, die leicht den Korb beim Herausziehen abbremsen.
Das erhöht die Reibung und verhindert abruptes Herausfallen, belastet die Struktur aber kaum, wenn ordentlich montiert.
Falls man handwerklich etwas geschickt ist, kann man so eine sehr diskrete Anpassung bauen, die den Nutzwert deutlich steigert.
Curtis
01.06.23 07:58
Interessanter Punkt, narDietmar. Allerdings würde ich kritisieren, dass solche Eingriffe die Flexibilität verringern, die Kallax eigentlich bietet.
Das Problem mit dem zu leichten Herausgleiten sollte meiner Meinung nach besser durch speziell designte Einlegekörbe gelöst werden, die eine integrierte Stoppfunktion besitzen.
Ich frage mich, ob IKEA hier eventuell etwas plant, weil das Problem offenbar häufig vorkommt. Hat jemand was über Neuerscheinungen oder Zubehör gehört?
Ich finde es auch relevant, ob bei der Produktentwicklung ein Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Funktion und Handhabung besteht.
betesar
01.06.23 10:22
Danke für die konstruktiven Ansätze!
Das könnte tatsächlich mechanisch sehr effektiv sein. Mich würde aber interessieren, ob da nicht die Gefahr besteht, dass Ecken vom Korb oder Regal beschädigt werden – gerade bei häufigem Herausnehmen.
Curtis schrieb:
Das Problem sollte besser durch speziell designte Einlegekörbe gelöst werden
Da sehe ich ganz klar auch ein Potenzial. Gibt es denn Erfahrungen mit Dritthersteller-Produkten, die speziell für Kallax-Körbe Stoppmechanismen haben?
Schließlich will ich nicht allzu sehr basteln, sondern eine halbwegs saubere Dauerlösung finden.
joro10
02.06.23 17:07
Ich habe vor einiger Zeit gummierte Gleiter an die Oberfläche der Körbe geklebt. Das hat den Effekt, dass die Körbe nicht mehr so leicht herausrutschen, ohne dass man groß an der Konstruktion etwas verändert.
Sie sind meist günstig zu bekommen und einfach zu montieren. Eine praktische Mini-Lösung.
SETHBLA
03.06.23 20:34
Kleine Ergänzung: Man kann auch Magnetstopper verwenden.
Im Idealfall kommt ein Magnet am Korpus, einer am Korb, so sitzen sie fest und trotzdem lassen sich die Körbe einfach rausholen, wenn man will.
Ich habe das bei einem Sideboard probiert, funktioniert sehr gut und könnte auch bei Kallax adaptiert werden.
betesar
04.06.23 09:48
Super Diskussion hier, danke an alle Beteiligten! Zum Abschluss noch eine kurze Zusammenfassung meiner Erkenntnisse:
- Es gibt keine offiziellen Stopper von IKEA für Kallax-Körbe.
- DIY-Lösungen wie Gummipuffer, Filzgleiter, Silikon-Noppen oder Magnetstopper funktionieren gut.
- Kleine mechanische Eingriffe, etwa Metallwinkel oder Türdämpfer, können helfen, sind aber mit Sorgfalt umzusetzen.
- Verschiedene Klettband-Lösungen bringen etwas Halt, sind aber nicht die stabilste Option.
- Speziell designte Körbe mit integrierten Stoppern vom Drittanbieter sind leider kaum verbreitet, hier wäre ein Impuls sinnvoll.
Ich werde wohl mit Gummipuffern und Silikonstoppeln experimentieren, weil das reversibel und einfach ist.
Wer noch weiterführende Ideen oder Empfehlungen für Bezugsquellen hat, nur her damit! Vielen Dank an alle, es hat mir sehr geholfen 🙂
