ᐅ Gibt es stabile Füße für mein KALLAX Regal?
Erstellt am: 18.10.24 10:17
TANTAN
RENMA
18.10.24 16:39
Zur Ergänzung und zur Sicherheit:
Wichtig ist, dass du bei der Montage von Füßen an das KALLAX Regal immer berücksichtigst, dass das Regal selbst für seitliche Kräfte nicht konzipiert ist, wenn es nur auf Füßen steht. Wandbefestigung bleibt ein Sicherheitsmaßnahme, die nicht vernachlässigt werden sollte.
Bei der Auswahl der Füße empfehle ich, auf Modelle mit Gummipuffern zu achten, um ein Rutschen auf glatten Bodenbelägen zu vermeiden.
Ebenso sind höhenverstellbare Füße vorteilhaft, falls dein Boden nicht ganz eben ist, um das Regal sicher auszurichten.
Fazit: Stabile Füße gibt es, aber sie ersetzen nicht die verbesserte Stabilität durch eine Wandbefestigung.
gasidney
19.10.24 08:22
Es gibt stabile Metallfüße bei Amazon und Baumärkten. Am besten mit Gewindeschrauben, die du in vorgebohrte Löcher schrauben kannst. Ansonsten Wandbefestigung nicht vergessen.
Paunon
19.10.24 08:45
Ich würde auf höhenverstellbare Metallfüße setzen. Die sind stabil, passen für KALLAX, und helfen bei unebenen Böden. Original von IKEA gibt es solche Füße aber nicht.
Dilen
19.10.24 10:43
tra_nina schrieb:
IKEA selbst empfiehlt für KALLAX Regale zumeist keine separaten Füße, sondern die Befestigung an der Wand zur Stabilisierung.
Das stimmt, speziell bei schwerer Nutzung macht die Wandbefestigung Sinn. Dennoch ist die Kombination aus stabilen Füßen und Wandbefestigung optimal, um Kippgefahr zu minimieren. Ein häufiger Fehler ist der Verzicht auf Beine, was das Regal direkt auf den Boden setzt und bei unebenen Flächen schnell instabil wird.
dijan schrieb:
Manchmal ist es so: Die offiziellen Wege von IKEA sind fixiert, aber für Bastler gibt’s genug Möglichkeiten.
Genau so. Etwas Feinarbeit ist bei der Montage nötig. Falls jemand schrauben will, sollte er vorab den Materialquerschnitt der unteren Regalplatte prüfen, um die Traglast nicht zu verringern. Für DIY-Projekte kann man auch Abdeckungen und Blenden aus Holzleim zusätzlich verwenden, um den Look schön zu gestalten.
Ich empfehle, vor dem Kauf von Füßen genaue Maße vom Regal zu nehmen und ggf. auch die Maximalbelastung pro Fuß zu prüfen.
