ᐅ Gibt es spezielle Tipps für den Aufbau von Ikea Brimnes bei Alleinmontage?
Erstellt am: 27.07.20 09:42
pita2
pita2
27.07.20 09:42
Hallo zusammen, ich plane, ein Brimnes-Bett von Ikea allein aufzubauen, da ich keine Unterstützung bekomme und bisher hauptsächlich zu zweit aufgebaut habe. Da das Ikea-Möbel eher sperrig und komplex wirkt, wollte ich hier einmal fragen, ob jemand spezielle Tipps oder bewährte Vorgehensweisen für die Alleinmontage dieses Modells hat. Besonders interessieren mich Themen wie den Umgang mit größeren Bauteilen, die Reihenfolge der Montage, wie man Schrauben möglichst einfach zugänglich anzieht und ob es Tricks gibt, das Möbelstück später auch allein sicher zu positionieren bzw. auszurichten. Für Erfahrungen und Hinweise bin ich sehr dankbar, da ich das Bett möglichst effizient und sauber aufbauen möchte, ohne Stress und ohne Rückschläge. Vielen Dank schon mal vorab für Eure hilfreichen Inputs!
sarlo
27.07.20 10:17
Hallo pita2,
ich kann gut nachvollziehen, dass der Aufbau allein etwas zäh sein kann, gerade bei einem größeren Möbelstück wie dem Brimnes-Bett. Ein paar Tipps, die mir bei der Alleinmontage geholfen haben:
- Nimm Dir genügend Zeit und bereite alles vor. Lege alle Schrauben, Werkzeuge und Teile sortiert hin, um nicht lange suchen zu müssen.
- Für die größeren Teile wie den Bettkasten oder den Rahmen empfehle ich, sie zunächst flach auf den Boden zu legen, um leichter arbeiten zu können.
- Ein Klassiker ist, Einschraubteile erst nur leicht vorzusitzen, also nicht komplett festzuziehen. So kannst Du bei der späteren Montage noch kleinere Anpassungen vornehmen.
- Bei Bauteilen, die Du eigentlich beim Zusammenbau halten müsstest, nutze Schraubzwingen oder Gegenstände wie Stühle als Unterstützung, wenn Du keine zweite Person hast.
- Für die Ausrichtung hilft oft ein kleines Maßband und eine Wasserwaage, um sicherzugehen, dass wirklich alles gerade steht.
Wichtig ist Geduld, den Kopf nicht hängen lassen, wenn mal etwas nicht sofort klappt. Das Brimnes-Bett ist solide konstruiert, aber eben auch etwas sperrig. Viel Erfolg und melde Dich gerne, wenn Du weitere Fragen hast!
KODAN32
27.07.20 15:49
Hallo pita2,
ich fasse kurz die wichtigsten Punkte in einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammen, die ich bei der Alleinmontage von Ikea-Betten allgemein befolge und die auch speziell fürs Brimnes passen sollten:
- Schritt 1: Bauteile auf Vollständigkeit prüfen und alle Schrauben nach Typ sortieren.
- Schritt 2: Anleitung genau durchlesen, vor allem die Reihenfolge der Elemente, um Fehlmontagen zu vermeiden.
- Schritt 3: Große Flächen wie Seitenteile und Kopf-/Fußteil erst locker zusammenschrauben, damit Anpassungen möglich sind.
- Schritt 4: Zum Halten der Bauteile beim Verschrauben können Hilfsmittel wie Packbänder oder Klebeband eine Übergangshilfe sein.
- Schritt 5: Schrauben nur vorsichtig vorziehen und erst am Ende komplett festziehen, auch um die Stabilität gleichmäßig herzustellen.
- Schritt 6: Achte darauf, dass du Bauteile nicht verkehrt herum montierst, das passiert leicht, wenn man allein ist und keine zweite Sicht.
- Schritt 7: Bei der Positionierung des Bettes empfehle ich, erst den Rahmen zu montieren und ihn möglichst leicht zu bewegen, bevor das Lattenrost eingesetzt wird.
Typische Fehler bei Soloaufbau sind oft, das Halten der Bauteile und die falsche Schraubenreihenfolge. Wenn Du willst, kann ich auch noch eine Tippsammlung für Werkzeug und Hilfsmittel schicken.
Noch ein Hinweis: Ein großer Spiegel oder ein Smartphone, mit dem Du ab und zu Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln machst, kann beim Überprüfen der Ausrichtung hilfreich sein.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
pita2
28.07.20 08:04
das hast du gut zusammengefasst, vielen Dank! Gerade das Thema Halten von Teilen ist für mich voraussichtlich die größte Herausforderung. Ich überlege auch, ob einfache Helfer wie Holzleisten oder kleine Böcke zwischenzeitlich eine Stütze sein könnten. Hat jemand aus dem Forum schon mal sowas Hölzernes als provisorische Halterung verwendet und kann da Empfehlungen geben?
Außerdem interessiert mich noch, ob es für das Brimnes-Bett besondere Lösungen gibt, um die großen Seitenteile irgendwann einhändig zusammenzufügen oder ob man sich da am besten eine zweite Person organisieren sollte. Danke!
sarlo
28.07.20 10:29
Ja, das ist eine sehr gute Idee und ich kann das aus Erfahrung bestätigen. Holzleisten oder kleine Hocker sind super, um schwere Seitenteile abzustützen. In meinem Fall habe ich sie genau dort untergelegt, wo ich sonst eine Hand gebraucht hätte, um die Konstruktion auszurichten.
Meine Empfehlung:
- Verwende stabile, aber nicht zu dicke Holzleisten, die sich unter die Seitenkanten klemmen lassen.
- Trage ggf. rutschfeste Auflagen unter die Leisten oder direkt auf den Fußboden, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Stell sicher, dass die Höhe der Stütze ungefähr mit der aufzubauenden Ebene übereinstimmt, damit Du nicht dauernd nachjustieren musst.
Falls Du keine Holzleisten hast, gehen auch dicke Bücher oder Kisten, allerdings darauf achten, dass alles gerade steht und nicht wackelt.
Zum Thema Zusammenfügen der Seitenteile: Im besten Fall kannst Du zuerst eines der Seitenteile festschrauben, das andere dann mit der Unterstützung der Helfer auf Position bringen und Schritt für Schritt anschrauben. So vermeidest Du das Problem, alles allein hochhalten zu müssen.
Ich hoffe, das gibt Dir eine konkretere Vorstellung, wie Du das angehen kannst.
