ᐅ Gibt es spezielle Reinigungstipps für Ikea Brimnes Oberflächen?
Erstellt am: 20.03.24 09:37
Elma67Hallo zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit der Pflege meiner Ikea Brimnes Möbel und würde gerne wissen, ob es spezielle Reinigungstipps für die Oberflächen dieser Serie gibt. Die Brimnes-Serie hat ja meist eine matte, melaminbeschichtete Oberfläche, die ich nicht beschädigen möchte.
Mich interessiert insbesondere, welche Reinigungsmittel unbedenklich sind und ob es besondere Techniken gibt, um Aufkleberreste oder fettige Fingerabdrücke schonend zu entfernen, ohne dass die Oberfläche stumpf oder rau wird.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit der Langlebigkeit der Oberflächen bei häufiger Reinigung oder kennt typische Fehler, die man vermeiden sollte?
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
Hallo Elma67,
erstmal ein herzliches Willkommen in der Runde! Zum Thema Reinigung der Ikea Brimnes Oberflächen kann ich dir aus Erfahrungen einiges mit auf den Weg geben. Prinzipiell sind Möbel mit melaminbeschichteten Oberflächen recht pflegeleicht, brauchen aber dennoch etwas Vorsicht.
- Am besten nutzt du für die regelmäßige Reinigung ein weiches, leicht feuchtes Mikrofasertuch. Dadurch vermeidest du Kratzer und die matte Oberfläche bleibt erhalten.
- Vermeide aggressive oder scheuernde Reiniger, also keine Bleiche, Lösungsmittel oder Allzweckreiniger mit starken Tensiden. Diese können die Beschichtung angreifen oder matt machen.
- Für hartnäckige Flecken wie Fett oder Klebereste eignet sich normalerweise ein spezieller milder Universalreiniger oder einfaches Spülmittelwasser. Damit sparsam und sorgsam vorgehen.
- Wichtig: Nach der Reinigung die Oberfläche unbedingt mit trockenem Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Wenn du Aufkleber entfernen möchtest, weiche den Bereich kurz mit einem feuchten Tuch ein, um das Kleberückstand leichter abzubekommen. Niemals scharfe Gegenstände zum Abkratzen benutzen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du magst, berichte gern mal, wie deine Brimnes mit der Zeit aussieht, das interessiert mich auch!
Hallo Elma67,
ich möchte die Hinweise von GiRoyce ergänzen und detaillierter auf die Materialbeschaffenheit der Brimnes-Oberflächen eingehen, denn diese bestehen ja aus mitteldichter Holzfaserplatte (MDF) mit Melaminharzbeschichtung, was bedeutend dafür ist, wie du sie pflegst.
- Die Melamin-Beschichtung ist relativ widerstandsfähig gegenüber Wasserschäden, dennoch sollte ständiger Kontakt mit Feuchtigkeit vermieden werden, weil sich an den Kanten die Feuchtigkeit ins MDF ziehen könnte, was zu Aufquellen führt.
- Wie bereits erwähnt, Mikrofasertücher sind ideal, zusätzlich empfehle ich, das Tuch nur wenig anzufeuchten und bei spürbarem Schmutz die Fläche lieber mehrmals leicht feucht abzureiben und danach direkt trocken zu wischen.
- Für die Entfernung von klebrigen Rückständen kann ein Tropfen Isopropanol (Reinigungsalkohol) verwendet werden, aber nur sehr sparsam und nur auf das Tuch geben, nicht direkt auf die Oberfläche, um das Melamin nicht anzugreifen. \n- Generell keine scheuernden Schwämme verwenden, da die glatte Oberfläche sonst matt wird und sich kritische Mikrokratzer bilden.
Ein häufig gemachter Fehler ist die Anwendung von aggressiven Allzweckreinigern oder das Einweichen.
Gibt es konkrete Verschmutzungen oder Verwendungsbereiche bei dir, die vielleicht spezielle Behandlungen erfordern? Das könnten wir dann noch gezielter besprechen.
Dilen schrieb:
Für die Entfernung von klebrigen Rückständen kann ein Tropfen Isopropanol (Reinigungsalkohol) verwendet werden, aber nur sehr sparsam und nur auf das Tuch geben, nicht direkt auf die Oberfläche, um das Melamin nicht anzugreifen.Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte mal teils recht altbackene Gummiabriebe an den Möbelfronten (weil die Kinder mit Schulranzen schief an die Fronten gestoßen sind) und das löste sich mit Isopropanol wirklich gut und ohne Spuren.
Was ich noch ergänzen möchte, ist Geduld beim Reinigen. Statt kräftig rubbeln lieber sanft arbeiten, sonst passiert es schnell, dass die Oberfläche leicht stumpf wird. Ich finde auch, gutes Licht beim Prüfen hilft, um wirklich alle Rückstände zu erkennen, die bei Schummerlicht oft übersehen werden.
Und: Wenn ihr mal wirklich unsicher seid, testet die Reinigungsmethode an einer unauffälligen Stelle. So vermeidet man böse Überraschungen mit Verfärbungen oder Mattstellen.
