deoke schrieb:
Falls du magst, kannst du gern etwas zur Raumnutzung schreiben, damit ich spezieller auf Belastungen eingehen kann.Danke für das Angebot, deoke. Ich habe das BRIMNES Kleiderschrank-Modell, es steht in einem Schlafzimmer mit moderater Luftfeuchtigkeit (zwischen 40-60%) und ich nutze es hauptsächlich zur Aufbewahrung von Kleidung, die ich gefaltet reinlege. Manchmal lagere ich dort auch leichte Textilien, aber keine feuchten oder nassen Sachen.
Die Oberfläche wird daher größtenteils nur als Ablagefläche genutzt, allerdings habe ich den Schrank auch schon mal umgestellt, wobei ich darauf geachtet habe, den Boden nicht zu zerkratzen.
Falls es spezielle Reinigungstipps oder pflegende Mittel für diese Umgebung gibt, her damit! Ich vermute, das mit der Feuchtigkeit dürfte kein großes Problem sein, aber ich will sicher gehen. Außerdem interessiert mich, ob man bei der Pflege besondere Vorsicht walten lassen sollte, wenn der Schrank täglich geöffnet und geschlossen wird.
TuLaurent09.10.17 09:25Bar41 schrieb:
Außerdem interessiert mich, ob man bei der Pflege besondere Vorsicht walten lassen sollte, wenn der Schrank täglich geöffnet und geschlossen wird.Tatsächlich ist genau das ein Punkt, den ich unterschätzt habe. Die Scharniere und Kanten können durch häufigen Gebrauch eine Belastung erfahren. Bei meinem BRIMNES Bett hat sich gezeigt, dass die Kanten an den Schiebetüren ein wenig feiner behandelt werden sollten.
Daher mein Rat: Kontrolliere regelmäßig, ob Schrauben noch fest sind, und vermeide es, mit scharfen Fingernägeln oder Schmuck an die Kanten zu stoßen.
Eine kleine Pflege mit Möbelwachs oder Politur halte ich jedoch für nicht notwendig und könnte die Oberfläche sogar schädigen, da diese schon glatt und versiegelt ist.
Ich hoffe das hilft dir weiter!
