ᐅ Gibt es spezielle Ikea Platsa Möbel für das Bad?
Erstellt am: 15.01.16 08:17
MILAU
MILAU
16.01.16 07:58
Lance schrieb:
Wie groß ist der Feuchtigkeitsgrad in Deinem Badezimmer? Wirst Du die Möbel nahe an der Dusche oder Badewanne platzieren?
Danke für deine Erläuterungen Lance.
Mein Bad ist recht klein, keine Fenster, aber mit Abluftanlage. Die Feuchtigkeit liegt theoretisch eher im mittleren Bereich. Die geplanten PLATSA-Elemente sollen hauptsächlich unter dem Waschbecken installiert werden, also nicht in direkter Nähe zur Dusche, die in einer separaten Nische liegt.
Dennoch interessiert mich, wie hoch das Risiko bei dieser Positionierung ist. Auch ob ich mit Imprägnierung o.ä. die Möbel relativ sicher machen kann.
Was ich vermeiden möchte, sind aufgequollene Kanten oder Schimmelprobleme nach einiger Nutzung. Gibt es da konkrete Erfahrungen im Forum mit PLATSA in so einer Lage?
Kabau
16.01.16 10:12
In Deiner Situation kannst Du PLATSA nehmen, wenn Du die Möbel nicht direkt nass machst.
Silikon an Kanten hilft, Feuchtigkeit zu reduzieren.
Außerdem auf ausreichende Belüftung achten.
REN40
16.01.16 12:27
Das klingt nach einer sinnvollen Positionierung. Unter dem Waschbecken ist die Feuchtigkeitsbelastung zwar vorhanden, aber weniger stark als in der Dusche.
Wenn Du zusätzlich Kanten gut versiegelst und darauf achtest, dass regelmäßig gelüftet wird, kannst Du PLATSA dort mit gewisser Vorsicht gut einsetzen.
Außerdem empfiehlt sich eine abdichtende Rückwand, falls Wasser von der Wand absickert.
Von offiziellen Ikea-„Bad“-PLATSA-Möbeln ist mir nichts bekannt, aber praktikabel ist Deine Variante definitiv.
MAVERICKKA
17.01.16 09:34
Das bestätigt meine Einschätzung. Wer hier badfeste Möbel will, muss entweder auf andere Ikea-Serien oder auf Hersteller mit explizit feuchtraumgeeigneten Möbeln zurückgreifen.
Interessant wird es, wenn Leute PLATSA mit Zusatzversiegelungen nutzen – dann könnte man evtl. ein neues Segment von DIY-Badmöbeln schaffen, das Ikea bisher nicht bietet.
Lance
17.01.16 15:18
Aus meinen Beobachtungen hier: Einige Nutzer berichten, dass nach zwei bis drei Jahren bei Standard-PLATSA Möbeln im Bad leichte Quellungen an den unteren Kanten auftreten können. Das hängt aber stark von der Pflege, Raumklima und Montage ab.
Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Möbel mit gutem Feuchtigkeitsschutz vor dem Aufbau versiegeln
- Kanten mehrfach lackieren oder mit transparentem Silikon abdichten
- Regelmäßig lüften, auch mit Luftentfeuchter falls möglich
- Schränke nicht direkt auf dem Boden platzieren, sondern Füße oder eine kleine Erhöhung verwenden
Wenn Du diese Dinge berücksichtigst, kannst Du PLATSA fürs Bad durchaus in Betracht ziehen, wenn Du kein Profi-Badmöbel von Ikea bevorzugst.
