ᐅ Gibt es spezielle Ikea Pax Lösungen für kleine Badezimmer?
Erstellt am: 12.06.20 08:13
timothy51
nofomu
13.06.20 09:15
Pax ist okay für Bäder, wenn genügend Platz vor dem Schrank zum Öffnen der Türen da ist. Schiebetüren helfen bei kleinen Räumen. Wasserfest ist Pax aber nicht.
timothy51
13.06.20 14:21
danial60 schrieb:
Ich gehe hier gerne etwas ausführlicher auf das Thema ein. Die Ikea Pax-Systeme sind in der Tat sehr vielseitig, aber für Badezimmer gelten spezielle Rahmenbedingungen, die man nicht vernachlässigen darf.
Danke für die Ausführung, das hilft sehr. Mich interessiert vor allem die Möglichkeit des Kürzens der Rahmenteile, da ich nur 45 cm Tiefe Platz habe. Kann man Pax so einfach zuschneiden? Und wie sieht es mit der Stabilität aus, wenn man sie anpasst?
Tause schrieb:
Inwiefern habt ihr alternative Ideen zur Raumoptimierung ohne die kulturelle Dominanz von Pax?
Gute Frage, ich wollte ganz bewusst auf Pax setzen wegen der Planungstools, aber das Thema Wasserfestigkeit und Tiefe bereitet mir Sorgen. Hat jemand praktische Erfahrung mit Alternativen, die ähnlich flexibel sind?
gekira
13.06.20 17:02
Praxiserfahrungen zeigen, dass das Kürzen grundsätzlich möglich ist, allerdings nur mit entsprechender Erfahrung im Möbelbau und passendem Werkzeug. Die Rahmenteile bestehen aus pressverleimtem Holzwerkstoff, der sich sägen lässt, aber die Kanten müssen sauber nachbearbeitet werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
Durch das Kürzen kann man auch die vorgebohrten Löcher für Beschläge oder Scharniere verlieren – diese müssten dann neu geplant werden. Ich empfehle, das nicht als DIY zu probieren, wenn man nicht geübt ist, da sonst die Funktion der Türen leiden kann.
Korrekt ausgeführt bleibt die Stabilität gut erhalten, aber es ist fraglich, ob dies den Ikea-Serviceanspruch überschreitet. Wer professionell arbeiten lässt, ist auf der sicheren Seite.
Luke44
13.06.20 19:25
Für kleine Badezimmer ist es aus meiner Sicht wichtig, schmale Pax Varianten mit Innenauszügen zu nehmen. Schiebetüren sind von Vorteil, wenn wenig Platz nach vorn da ist. Wasserfest machen: Möbel lackieren oder Folie. Mehr Optionen bei speziellen Badmöbeln.
danial60
14.06.20 08:46
Eine wichtige Ergänzung zu den bisherigen Beiträgen: Wenn es um die Reduktion der Tiefe auf 45 cm geht, schuldet man dem Raum die Berücksichtigung der Wasserinstallationen. Die üblichen Wasserrohre und Anschlüsse benötigen oft 10-12 cm Freiraum hinter dem Schrank, damit es zu keinen Montageproblemen kommt. Dadurch reduziert sich der nutzbare Tiefenraum nochmals.
Ich empfehle, vor der Anpassung alle Maße inklusive Installationen präzise zu erfassen. Dabei ist Folgendes zu beachten:
- Raumhöhe anpassen, wenn Deckenunebenheiten vorliegen
- Rahmenteile nicht nur oben und unten zuschneiden, sondern auch die Rückwand mit stabilisieren (bspw. durch eine dünnere Multiplexplatte)
- Türanschläge und Beschläge durch spezielle, anpassbare Varianten ersetzen, falls Bohrungen nicht passen
- Das Thema Feuchtigkeitsschutz unbedingt nicht unterschätzen: wasserabweisende Lacke sind zwingend, gerade in direkter Nähe zur Dusche oder Waschbecken
Noch eine Frage an dich: Wie sieht deine Raumaufteilung aus? Gibt es eine Nische, die du gezielt ausnutzen willst? Und wie ist die Belüftungssituation im Bad? Diese Faktoren beeinflussen die Wahl der Möbel stark.
