Evaflo schrieb:
Kannst du noch sagen, ob diese regulären Füße einfach an Platsa montiert werden? Also: Kommen die Schraubenlöcher an den vorgesehenen Positionen bei Platsa überein? Oder muss man da nachhelfen, zum Beispiel neue Löcher bohren?Die Montage erfolgt meistens direkt an den vorgesehenen Stellen. Bei Platsa sind die Bohrungen standardisiert, sodass die IKEA-Füße ohne Nachbearbeitung passen. Neue Löcher sind selten erforderlich.
Nur um das Thema mit dem richtigen Fuß noch etwas zu vertiefen: Es ist wichtig, auf die Höhe zu achten, da Platsa mit und ohne Sockel genutzt wird.
- Möbelfüße, die höhenverstellbar sind, bieten Flexibilität bei der Ausrichtung.
- Wenn das Möbel auf einem Teppich steht, können festere Füße sinnvoll sein, damit nichts einsinkt.
- Alternativ gibt es auch Füße mit einer größeren Auflagefläche, die den Druck besser verteilen.
Bei der Montage sind die mitgelieferten Schrauben meist ausreichend. Sollten Sie Bodenunebenheiten ausgleichen wollen, dann lieber in eine hochwertigere Fußlösung investieren. So bleibt alles stabil und steht nicht wackelig.
angel schrieb:
Möbelfüße, die höhenverstellbar sind, bieten Flexibilität bei der Ausrichtung.Dem kann ich zustimmen. Ich habe für mein Platsa-System verstellbare Füße verwendet und dadurch kleine Bodenunebenheiten ohne Probleme ausgeglichen. Einfach montiert und erfüllt seinen Zweck tadellos.
Zusammenfassend: IKEA bietet keine Füße, die ausschließlich für Platsa entwickelt wurden. Die vorhandenen höhenverstellbaren Möbelfüße der Marke passen in der Regel.
Aus technischer Sicht sind folgende Punkte entscheidend:
- Traglast der Füße muss dem Gewicht des Möbels plus Inhalt standhalten.
- Die Montagepunkte des Möbelstücks sind kompatibel mit Standardfüßen von IKEA.
- Höhenverstellung erlaubt Anpassung an Bodenunebenheiten.
Für spezielle Anforderungen könnten nachträglich Füße mit höherer Tragfähigkeit oder spezieller Materialzusammensetzung nötig sein. In den meisten Fällen sind jedoch die Standardmöbelfüße ausreichend.
Vielen Dank für die hilfreichen Infos, alle zusammen!
Damit ist für mich klar, dass man reguläre verstellbare IKEA-Möbelfüße für Platsa nutzen kann, ohne große Modifikationen vorzunehmen.
Ich werde darauf achten, Füße mit ausreichender Traglast zu verwenden und eventuell etwas mehr investieren, um eine verlässliche Stabilität sicherzustellen. Auch der Hinweis auf die Bodenunebenheiten und die Höhenverstellung hilft mir sehr weiter.
Falls noch jemand einen besonderen Tipp zum Thema Pflege oder Schutz der Füße bei Platsa hat, freue ich mich auf Hinweise.
