ᐅ Gibt es spezielle Aufbewahrungsboxen für Pax Schränke?
Erstellt am: 27.02.19 08:47
Tramemphis
elgla
27.02.19 12:31
Ich verstehe gut, wie nervig es sein kann, wenn im Schrank alles unübersichtlich ist. Ich habe auch erst ewig rumprobiert, bis ich die richtige Kombi aus Boxen und Einteilungen für meinen Pax gefunden hatte.
Vielleicht hilft dir ein Tipp: Versuch es doch mal mit transparenten Boxen oder solchen mit offenen Seiten – dann sieht man den Inhalt besser, und es wirkt nicht so erdrückend.
Auch wenn es keine speziellen Pax-Boxen gibt, kann man durch clevere Kombinationen viel Ordnung schaffen. Und wenn du möchtest, helfe ich dir gerne, deine Maße checken und passende Lösungen vorschlagen.
glapu
27.02.19 13:12
Keine speziellen Boxen von IKEA. Skubb passt oft gut. Maße prüfen und dann passende Boxen kaufen. Fertig.
Lyndon55
28.02.19 07:45
KINMIN4 schrieb:
Es gibt keine offiziellen Pax-Boxen von IKEA, nur Einlegeböden und Schubladen.
Ganz richtig. Ergänzend empfehle ich, besonders bei kleineren Accessoires, in den Schubladen zusätzliche Organizer oder Facheinsätze zu verwenden.
Exakt, und noch ein Tipp: Gerade bei Wohnungen mit begrenztem Stauraum lohnt sich die Investition in Boxen mit Deckeln, um Staub fernzuhalten.
Abschließend zusammengefasst: Offizielle Pax-Boxen gibt es nicht, aber zahlreiche hilfreiche Systemlösungen, die man kombinierten kann, um individuelle Ordnung zu schaffen.
flo-Theres
01.03.19 09:21
Aus meiner Sicht ist wichtig: Die Pax-Schrank-Serie basiert auf modularen Baugruppen mit unterschiedlichen Höhen und Breiten. Das macht es zwar flexibel, erschwert aber die Herstellung exakt passender Boxen.
Die allgemeinen Aufbewahrungsboxen wie die Skubb-Serie sind daher der Kompromiss, der am besten funktioniert. Praktisch ist, dass man durch die modulare Bauweise des Schranks selbst auch flexibel die Innenmaße variieren kann. So gleicht man mit Schubladenhöhen und Böden kleinere Abweichungen aus.
Laure57
02.03.19 08:59
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich nur unterstreichen kann.
Der Pax-Schrank ist ja gerade aufgrund der vielen Variationen bei Größe und Innenausstattung so beliebt. Für die Organisation heißt das oftmals: Man braucht nicht nur einzelne Boxen, sondern ein Gesamtkonzept aus unterschiedlichen Bausteinen.
Mir persönlich haben Kombinationen aus Schubladeneinsätzen, ausziehbaren Boxen und transparenten Stoffboxen am meisten gebracht. In Kombination hat man dann fast maßgeschneiderte Lösungen, ohne auf Sonderanfertigungen angewiesen zu sein.
