ᐅ Gibt es Scharniere aus Metall für Türen im KALLAX-System?
Erstellt am: 01.06.20 08:12
Juliusz-t4
Deoren
01.06.20 13:17
Habe selbst an meinem KALLAX Regalsystem Metall-Scharniere verwendet, die ich von einem Baumarkt hatte. Wichtig ist die Dicke der Türen, sonst sitzen sie nicht richtig.
Kurz gesagt: Es gibt keine originalen IKEA-Metall-Scharniere, aber es funktioniert mit Standardlösungen.
Juliusz-t4
02.06.20 07:48
tutan schrieb:
Ich hab mir damals für mein KALLAX selbstständig Edelstahl-Scharniere besorgt, die eigentlich für Küchenschränke gedacht sind.
Das klingt nach einem praktikablen Weg. Welche Größen oder Modelle genau hast du verwendet?
Ideal wäre, wenn sie eine Belastbarkeit von mindestens 5 kg pro Tür haben, da ich relativ schwere Türen anbringen möchte.
Auch die Montage: Muss man viel anpassen, oder ist der Lochabstand standardisiert?
Bin für Erfahrungswerte dankbar, damit ich weiß, was ich kaufen kann.
flo-Theres
02.06.20 08:55
Es gibt durchaus Scharniere aus Metall, die für die Materialstärken von KALLAX-Türen (ca. 12-15 mm) passen.
Man sollte bei der Auswahl darauf achten, dass es sich um Topfscharniere mit einem passenden Lochdurchmesser (ca. 35 mm) handelt und die Scharniere für den Einbau auf der Türoberfläche ausgelegt sind.
Viele Heimwerker empfehlen Möbel-Scharniere aus dem Beschlaghandel, da diese meist auch in Edelstahl oder verzinktem Stahl verfügbar sind und mit entsprechender Tragkraft überzeugen.
Zur Montage: Die Lochabstände sind nicht normiert für KALLAX, hier muss man meist selbst Maß nehmen und ggf. minimal anpassen, aber das ist bei Möbelbeschlägen üblich.
julian36
02.06.20 10:28
BLAKEO schrieb:
Wichtig ist die Belastbarkeit und die Bohrlochpositionen.
Genau, das ist entscheidend.
Viele IKEA-KALLAX-Türen sind übrigens dünner als reguläre Möbeltüren, was beim Einbau von Scharnieren zu beachten ist.
Wer Metall-Scharniere sucht, sollte darauf achten, dass diese explizit für Türen zwischen 12 und 15 mm geeignet sind.
Alternativ kann man nach "Topfscharniere für Möbeltüren 12 mm" suchen und dann die Bohrlöcher entsprechend anpassen.
Juliusz-t4
03.06.20 09:36
Danke für den Hinweis, das werde ich auf jeden Fall so berücksichtigen.
Zusammenfassend habe ich jetzt den Eindruck, dass es keine originalen IKEA-Metallscharniere für KALLAX gibt, aber man Standard-Möbelscharniere nutzen kann, wenn man auf die Dicke der Öffnung, die Bohrmaße und die Traglast achtet.
Falls noch jemand gute Bezugsquellen für solche Scharniere hat oder Erfahrungen mit bestimmten Modellen, freue ich mich über Tipps 🙂
