ᐅ Gibt es praktische LED-Lichtlösungen für Ikea PLATSA Schränke?
Erstellt am: 13.11.22 18:37
paulfo
paulfo
13.11.22 18:37
ich plane gerade die Einrichtung mit IKEA PLATSA Schränken und möchte wissen, ob es praktikable LED-Lichtlösungen gibt, die sich gut in das modulare System integrieren lassen. Wichtig wäre mir dabei, dass die Beleuchtung nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch funktional genug, um etwa den Innenraum gut auszuleuchten, insbesondere bei tiefen oder engen Fächern. Hat jemand Erfahrung mit speziellen LED-Systemen oder Empfehlungen für nachträglich montierbare Lampen, die weder zu aufdringlich aussehen noch kompliziert zu verkabeln sind?
Gerade im Vergleich zu den eher klassischen Schrankbeleuchtungen bin ich auf der Suche nach etwas, das sich möglichst simpel und flexibel anpassen lässt, ohne dass ich groß basteln muss oder auf externe Stromquellen angewiesen bin. Bin für Tipps und Praxisberichte sehr dankbar!
Aimee
13.11.22 19:05
Für PLATSA empfehle ich einfache LED-Panels mit Magnetbefestigung. Die kannst du direkt in den Schrank kleben oder schrauben. USB- oder Batterievarianten funktionieren gut, wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist.
pikin
14.11.22 08:29
Zur Ergänzung: Eine zielführende Lösung für LED-Beleuchtung in IKEA PLATSA Schränken sollte folgende Kriterien erfüllen:
- Passt von der Größe her in die modularen Elemente, ohne die Funktionalität einzuschränken
- Einfache Montage mit möglichst wenig Werkzeug oder Bohrungen
- Stromversorgung über Netzteil oder Akku, je nach Aufstellort
- Neutralweiße oder warmweiße LEDs für angenehme Ausleuchtung ohne Farbstich
Viele Nutzer setzen auf schmale LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite, die entlang der Regalböden oder oben am Schrank befestigt werden. Dazu kann ein dimmbarer Trafo genutzt werden, um die Lichtstärke zu regulieren. Ebenfalls empfehlenswert sind Modelle, die per Bewegungsmelder gesteuert werden, um Energie zu sparen. Diese lassen sich oft gut im hinteren Eck oder seitlich integrieren.
Auf DIY-Lösungen würde ich verzichten, sofern keine entsprechende Vorerfahrung beim Elektronikbau vorliegt, da die Sicherheit nicht zu vernachlässigen ist.
dijan
15.11.22 22:03
Ganz genau, ich hatte bei meinem PLATSA ein ähnliches Setup und finde die Streifen auch super flexibel.
Auch cool: Es gibt LED-Module, die per USB betrieben werden, mit magnetischen Haltern – so kannst du die Beleuchtung zum Laden oder Austausch einfach abnehmen. Kein Kabelsalat, und man muss nichts fest verbauen.
Was ich persönlich liebe, ist die Möglichkeit, die LEDs per Bewegungssensor zu aktivieren. So blinkt da nichts dauerhaft, und man spart Batterien.
Wenn du nicht viel basteln willst, sind solche Plug-and-Play-Lösungen echt die beste Wahl. Hoffe, das hilft dir weiter!
