marcosku5211.01.18 08:42leteo schrieb:
Ich hab meinem Platsa vor Wochen LEDs verpasst, die ich zufällig in so einem Baumarkt für den Schrank entdeckt hab. Einfach Klebestreifen abgezogen, reingepappt und zack – kleiner Leuchtzauber.Das klingt super! Ich kann deine Beschreibung nur bestätigen. 🙂
Ich habe bei mir auch LEDs für Platsa verwendet, allerdings darauf geachtet, dass ich dimmbare LEDs nehme, weil die Helligkeit je nach Tageszeit anpassen besser ist.
Man sollte auf jeden Fall daran denken, dass der Stromanschluss gut erreichbar bleibt, vor allem wenn man das Ganze öfters mal abschalten möchte.
Habt ihr auch Erfahrungen mit Bewegungsmeldern? Das könnte den Komfort nochmal deutlich erhöhen.
tra_nina schrieb:
Ikea bietet für Platsa keine eigenen Beleuchtungssets an.Danke für die hilfreichen Fakten, tra_nina. Das bestätigt meinen bisherigen Eindruck, dass ich auf Drittanbieterlösungen zurückgreifen muss.
barsar schrieb:
Bewegungsmelder kann ich empfehlen, vor allem nachts sehr praktisch.Das mit den Bewegungsmeldern leuchtet mir auch ein. Gibt es da hinsichtlich der Technik oder Montage Einschränkungen speziell bei Platsa? Zum Beispiel hinsichtlich der kleinen Rückwand-Konstruktionen oder den glatten Flächen?
Und wie sieht es aus, wenn man die Beleuchtung später erweitern möchte? Sind da 12V Systeme flexibel genug?
bonar schrieb:
Gibt es da hinsichtlich der Technik oder Montage Einschränkungen speziell bei Platsa? Zum Beispiel hinsichtlich der kleinen Rückwand-Konstruktionen oder den glatten Flächen?Ja, das ist ein guter Punkt. Platsa hat modulare Rückwände und nicht immer durchgehende Flächen. Das bedeutet, für den Einbau von Bewegungsmeldern oder Kabeln solltest du sicherstellen, dass die Komponenten nicht blockiert werden und du Zugänge hast.
Klebestreifen für LEDs funktionieren gut auf den glatten Flächen der Rückwände oder Seitenpaneele.
12V Systeme sind sehr flexibel – du kannst jederzeit weitere LED-Streifen ergänzen, solange dein Netzteil genug Leistung bereitstellt.
Bewegungsmelder gibt es oft in kleinen, kompakten Bauformen, die du unauffällig anbringen kannst. Eine Verkabelung muss vorher gut geplant werden, gegebenenfalls mit Verlängerungen.
Falls du beim Einbau unsicher bist, hilft es, vorab per Skizze die Position von Bewegungsmelder, Netzteil und LED-Leisten festzulegen.
