ᐅ Gibt es Nutzererfahrungen mit der IKEA BRIMNES Demontage?
Erstellt am: 19.04.22 08:37
LEWTA
LEWTA
19.04.22 08:37
Guten Morgen zusammen,
ich plane, meinen IKEA BRIMNES Schrank für einen Umzug zu demontieren und dabei würde ich gern auf eure praktischen Erfahrungen zurückgreifen. Konkret interessiert mich, ob jemand schon mal den Schrank auseinandergebaut hat und auf Probleme oder Besonderheiten gestoßen ist, die man im Vorfeld kennen sollte.
Mich interessiert vor allem:
- Wie schwierig ist die Demontage der einzelnen Module? Besonders die Türen und Schubkästen.
- Gibt es Teile oder Schrauben, die sich nur schwer lösen lassen oder leicht beschädigt werden können?
- Wie gut lassen sich die wieder zusammenbauen, also gibt es häufig Passformprobleme oder abgenutzte Verbindungen?
- Würdet ihr bestimmte Werkzeuge empfehlen?
Falls jemand Tipps hat, wie man die Demontage möglichst schonend durchführt, damit der Schrank auch an einem anderen Ort wieder gut funktioniert, wäre ich sehr dankbar!
Danke im Voraus für eure Rückmeldungen.
Domau0
19.04.22 11:43
Hallo LEWTA,
ich hatte vor etwa einem Jahr eine BRIMNES-Kommode komplett auseinander genommen, als ich umgezogen bin, und kann daher einiges aus eigener Erfahrung berichten. Die Demontage ist grundsätzlich machbar, aber man sollte einige Dinge beachten, um die Teile nicht unnötig zu beschädigen.
Zuerst einmal: Der Schrank ist hauptsächlich mit Minifix-Dübeln und Holzschrauben verbunden. Besonders die Minifix-Verbindungen können beim Zusammenbau verschleißen, wenn sie mehrfach gelöst werden. Hier empfiehlt es sich, neue Verbindungsstücke als Ersatz bereit zu halten, falls nötig.
Bei den Türen habe ich erlebt, dass die Scharniere recht robust sind, aber wenn man sie falsch aushebt (z.B. zu viel Kraft an einer Stelle anwendet), können kleine Kunststoffteile abbrechen.
Wichtig für die Schubladen ist: Die Laufschienen sind mit Clips befestigt, die man vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher lösen kann. Hier darf man nicht mit Gewalt arbeiten, da sonst die Schienen sich verbiegen oder klemmen.
Werkzeugmäßig empfehle ich:
- Kreuzschlitzschraubendreher (am besten mit magnetischer Spitze)
- Flacher Schraubenzieher
- Ein kleines Inbusschlüsselset (einige Schrauben sind damit verschraubt)
- Optional: Gummi- oder Lederschutz für Werkzeuge, um das Holz nicht zu zerkratzen
Noch ein Tipp: Die Demontage von Schubladen und Fronten zuerst machen, das macht die Handhabung des Schrankkörpers leichter und reduziert das Gewicht beim Tragen.
Gibt es bei dir spezielle Module oder Abmessungen, die besonders betroffen sind? Das kann manchmal Probleme verursachen, wenn z.B. der Schrank individuell zusammengestellt ist.
(Es wäre auch hilfreich zu wissen, ob die Möbelteil schon älter sind, da neuere Schrauben manchmal leichter brechen.)
klo40
19.04.22 14:28
Das würde ich so unterschreiben und ergänzen wollen: Wenn man die IKEA BRIMNES Demontage plant, sollte man das Ganze als strukturierten Prozess verstehen. Meine Empfehlung wäre:
- Zunächst alle beweglichen Teile vorsichtig ausbauen: Schubladen und Türen ausheben, dabei die Federmechanismen der Scharniere beachten.
- Danach alle sichtbaren Schrauben und Dübel markieren (mit einem Stück Kreppband oder Bleistift), damit beim Zusammenbau die Positionen klar sind.
- Wenn du auf Minifix-Verbindungen triffst, achte darauf, dass sie nicht verdreht oder überdreht werden – oft gehen sie aber mehrfach auf und zu, wenn man vorsichtig vorgeht.
- Für das Lösen der Schubladen-Laufschienen: Nimm dir Zeit und benutze am besten einen flachen Schraubenzieher, um die Clips zu lösen. Gewaltanwendung führt oft zu beschädigten Führungsschienen.
Aus meiner Erfahrung entstehen Schäden häufig dadurch, dass man zulange versucht, festsitzende Teile ohne entsprechenden Schritt zu entfernen. Also lieber zurückschauen, ob noch eine verborgene Schraube oder ein Clip existiert.
Abschließend noch ein Tipp zur Lagerung nach der Demontage: Verpacke alle Schrauben und Kleinteile in klar beschriftete Tüten, damit der Wiederaufbau unkompliziert bleibt.
Das ist zwar etwas Aufwand, aber deine Geduld zahlt sich später definitiv aus.
pikin
20.04.22 09:12
Aus meiner Sicht sind insbesondere die Minifixverschraubungen die Schwachstelle bei der Demontage der BRIMNES-Serie. Diese sind zwar einfach im Aufbau, aber bei mehrmaligem Lösen und wieder Zusammensetzen neigen sie dazu, ihre Haltekraft zu verlieren oder sogar zu brechen. Daher empfehle ich, Ersatzstücke bereit zu halten.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich selbst habe die Laufschienen nach der Demontage abmontiert und beim Aufbau sorgsam neu justiert. Das war ohne die richtige Vorsicht eine ziemliche Herausforderung.
Zusätzlich rate ich, wie bereits genannt, sich Zeit zu nehmen und nach versteckten Verbindungelementen zu suchen, bevor man großherzig an der Schraube dreht oder an einem Bauteil zieht. Oft sitzen Schrauben in verdeckten Zierleisten oder kleinen Abdeckungen.
Auf Werkzeuge würde ich wie vorgeschlagen nicht verzichten, im Besonderen ein Satz kleiner Schraubendreher und ein aber vorsichtiger Einsatz eines Hebelwerkzeugs sind hilfreich.
Auf den Punkt gebracht:
- Vorsicht mit Minifix-Dübeln
- Sorgfältiges Lösen der Laufschienen
- Überprüfung auf versteckte Schrauben
- Ersatzteile bereit halten
