ich plane, in meiner Altbauwohnung ein IKEA PLATSA System zu montieren, habe aber einige Bedenken bezüglich der typischen Gegebenheiten solcher Wohnungen. Die Wände sind oft nicht gerade, teilweise etwas bröckelig, und nicht immer besteht eine ebene Fläche für die Möbelmontage. Zudem möchte ich sicherstellen, dass die Modularität von PLATSA möglichst optimal genutzt wird, ohne dass die Stabilität darunter leidet.
Meine konkrete Frage ist daher: Gibt es spezielle Montagetipps oder besondere Vorgehensweisen für das IKEA PLATSA System, die sich speziell für Altbauwohnungen eignen? Etwa im Hinblick auf Wandbefestigung, Umlenkung der Module, oder den Umgang mit unebenen Flächen?
Jeder Hinweis – auch zu Werkzeugen oder Adaptern – ist willkommen, genauso wie Empfehlungen, was man in solchen Fällen eher vermeiden sollte. Danke schon mal im Voraus!
Siegbert schrieb:
Die Wände sind oft nicht gerade, teilweise etwas bröckelig, und nicht immer besteht eine ebene Fläche für die Möbelmontage.Das trifft den Nagel auf den Kopf. Genau hier liegt der Denkfehler vieler, die einfach glauben, IKEA-Möbel seien für jeden Einsatzort gleich ideal. Montagesysteme wie PLATSA sind nun mal für moderne, wenig anspruchsvolle Wandtypen konzipiert. Dass man da in Altbauwohnungen im Zweifel Verstärkungen braucht, wird gern übersehen.
Mein provokanter Tipp: Wer in einem Altbau wohnt, sollte sich nicht allein auf die beiliegenden Schrauben und Dübel verlassen. Stattdessen rate ich, zunächst die Wand an mehreren Stellen gründlich zu prüfen – etwa mit einem Bohrhammer und kleinen probesetzten Dübeln. Wenn die Wand nicht hält, würde ich auf eigene Holzkonstruktionen oder freistehende Rahmen umschwenken. Denn Glauben an wandmontierte Regale in bröckeligen Altbauwänden ist manchmal einfach naiv.
Natürlich kann man argumentieren, dass die Modularität von PLATSA fast alle Probleme löst. Das stimmt so aber nur bedingt, wenn die Basis, nämlich die Wand, nicht belastbar ist. Da hilft kein Feintuning mehr.
Ich möchte hier nachsetzen und einige technische Anregungen geben, die speziell bei der Montage von IKEA PLATSA in Altbauwohnungen sehr hilfreich sein können.
Zum Start: Die Altbauwand-Beschaffenheit bedeutet oft,
- unregelmäßige Putzstärken,
- abfallendes Niveau,
- eventuell Hohlräume hinter Putz,
- alte Ziegelmauerwerks-Struktur,
- und evtl. sogar Risse.
Deshalb ist der erste Schritt eine gründliche Wandinspektion vor der Montage.
Wichtig ist:
- Nutzt wenn möglich Schlagdübel für Altbauwände, da diese besser halten als herkömmliche Kunststoffdübel.
- Solltet ihr bei der Montage Unebenheiten feststellen, empfehlen sich unterlegte Ausgleichsplättchen oder flexible Distanzhalter hinter den Metallprofilen von PLATSA. Dadurch kann das Möbel trotz Wandschrägungen gerade ausgerichtet werden.
- Alternativ kann man über eine Art Unterkonstruktion nachdenken. Ein dünnes Brett oder eine Multiplexplatte, die an der Wand befestigt wird – darauf kann dann das System montiert werden, ohne dass es direkt den Unebenheiten ausgesetzt ist.
- Prüft vor der Montage das Befestigungsmaterial, da IKEA für PLATSA eher Standarddübel mitgibt. Die sind bei Altbauwänden häufig unzureichend. Besser geeignet sind Dübel für poröse und rissige Wände.
Zum Thema Stabilität und Modularität:
- Ich empfehle, die einzelnen Module bereits vor der Montage in der Wohnung zusammenzusetzen. So entdeckt man mögliche Schwierigkeiten mit der Anpassung an schräge Ecken oder nicht gerade Wände.
- Nutzt zusätzlich die Metallverbindungsstücke, die IKEA anbietet, um Module stabil und flexibel zu verbinden.
Abschließend noch eine Frage an den Thread-Ersteller: Wie sehen die konkreten Wandflächen aus? Sind dort viele Zierleisten, Türrahmen oder andere bauliche Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen?
Wichtig ist:
Filippo schrieb:
Solltet ihr bei der Montage Unebenheiten feststellen, empfehlen sich unterlegte Ausgleichsplättchen oder flexible Distanzhalter hinter den Metallprofilen von PLATSA.Genau das. Ausgleichsplättchen sind die einfachste Lösung.
Außerdem immer mit einem Wasserwaagen-Tool arbeiten, um die Module sauber auszurichten.
Und: Löcher vorbohren, um das Material nicht zu beschädigen.
Ergänzend würde ich noch eine kleine Montage-Checkliste anbieten, die speziell auf die Herausforderungen in Altbauwohnungen zugeschnitten ist:
- Vor der Montage alle Wandbereiche mit einem Stäbchen oder Schraubendreher leicht anklopfen, um hohle Stellen zu erkennen.
- Verwende geeignete Schwerlastdübel für den jeweiligen Wandtyp, am besten mit Berücksichtigung der Bröckeligkeit und des Materials.
- Für das Montageset von IKEA ggf. Alternativdübel mitnehmen, die speziell für Altbausubstanz gedacht sind.
- Visualisiere vorab die Montageplätze, um spätere Anpassungen an Sockelleisten, Heizkörpernischen oder Türrahmen zu erleichtern.
- Montiere zunächst die Basisrahmen, richte diese mithilfe einer guten Wasserwaage aus und korrigiere mit Dübel-Ausgleichsplättchen bei Bedarf.
- Bei Bedarf empfehlen sich Montagehilfen wie Schraubzwingen oder Abstützungen zur temporären Fixierung während des Schraubens.
Wichtig: Die Stabilität nicht nur an der Wand festmachen, sondern auch das Gewicht des Möbels durch Fußgestelle oder zusätzliche Bodenbefestigungen teilweise abfangen.
Diese Hinweise haben schon sehr vielen geholfen, und ich hoffe, sie bringen auch dich weiter.
