ᐅ Gibt es Montagetipps für IKEA Platsa bei Dachschrägen?
Erstellt am: 08.04.23 19:17
Korhan
edisondan
09.04.23 07:22
Die Blenden kannst du aus lackiertem MDF oder Multiplexplatten fertigen, die sich gut fräsen und sägen lassen. Für die Befestigung empfiehlt sich ein verdecktes System, beispielsweise Montagewinkel oder dünne Schrauben, die an der Rückseite der Blende angebracht werden und in die Korpusse greifen. Wichtig ist eine genaue Anpassung der Maße, damit keine Lücken entstehen. Da IKEA keine speziellen Dachschrägen-Bauteile anbietet, ist Maßanfertigung die beste Lösung. Alternativ helfen schmale Kantleisten, die Blenden optisch an den Platsa-Stil anpassen.
DEOLAU
09.04.23 09:13
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe bei meinem Platsa unter der Schräge sehr kleine, robuste Metallwinkel genutzt, die man innen anbringt – sieht man kaum, hält aber super.
labar43
09.04.23 12:48
Mir hat es geholfen, die Dachschräge mit einer Schmiege exakt abzunehmen und dann mit einem sehr feinen Sägeblatt zu schneiden – das hat super geklappt und war gar nicht so schwer! Wenn du mal einen falschen Schnitt machst, nicht verzweifeln, bei Platsa kannst du oft noch mit kleinen Korrekturen viel retten. Lass dich nicht stressen, jeder Tipp hilft dir weiter! 😊
narDietmar
10.04.23 08:56
Ergänzend empfehle ich, bei der Montage immer darauf zu achten, dass die Korpusse nicht nur aufgestellt, sondern auch richtig ausgerichtet und nivelliert werden, da sich Dachschrägen unregelmäßig gestalten können. Eine Wasserwaage und ein längeres Lineal oder eine Latte helfen, Unebenheiten auszugleichen. Auch die Belüftung hinter den Schränken sollte bedacht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lokale Gegebenheiten können einen erheblichen Einfluss auf die Stabilität und die Haltbarkeit haben.
Korhan
10.04.23 14:17
Danke für deinen fundierten Beitrag. Das mit der Belüftung hatte ich gar nicht bedacht. Gibt es da eine allgemeine Faustregel, wie viel Abstand man zur Wand bzw. Schräge mindestens lassen sollte, oder richtet sich das eher nach Luftzirkulation im Gesamtbereich? Außerdem noch eine kurze Frage an alle: Nutzt ihr Unterlegplatten oder Füße für Platsa bei Dachschrägen, um unebenen Boden auszugleichen?
