ᐅ Gibt es Montagetipps für IKEA Brimnes in Altbauten?
Erstellt am: 23.03.20 18:43
Plo-faIch habe den Brimnes bei mir in einer Altbauwohnung montiert, und ja, das Ausrichten ist wirklich der Knackpunkt.
Mein Vorgehen war folgendes:
- Erst alle großen Teile zusammenbauen, aber noch nicht komplett verschrauben.
- Den Schrank mit Hilfe von Holzstücken oder Klötzen auf Fußbodenhöhe bringen, wo es uneben ist.
- Mit der Wasserwaage prüfen, wie der Schrank steht, und auf dieser Basis Bohrlöcher vorbereiten.
- Das ist besonders wichtig, weil Wand und Boden oft nicht parallel sind.
So kannst du die Bohrlöcher etwas anpassen, ohne gleich den Schrank komplett aufbauen zu müssen und wenn nötig kleine Spalte mit dünnen Keilen oder Möbelgleitern korrigieren.
Wichtig: Fixiere den Schrank unbedingt an der Wand – egal, wie viel Zeit du mit Ausgleichen investierst.
Genevieve24.03.20 15:31Plo-fa schrieb:
Lohnt es sich, den Schrank wirklich komplett fertig aufzubauen und dann mit Abstandshaltern an der Wand zu fixieren oder eher in einzelnen Etappen?Aus praktischer Sicht vermeiden viele Profis eine vollständige Montage vor der Wandfixierung, damit man während der Ausrichtung kleinere Korrekturen vornehmen kann. Dadurch lassen sich Passungenauigkeiten bei Altbauwänden besser abfangen.
Das bringt Flexibilität und vermindert das Risiko, dass der Schrank sich durch kleine Wandunebenheiten verzieht oder klemmt.
Hat den hier jemand gegenteilige Erfahrungen gemacht?
Mal ne lockere Idee zu den Unebenheiten: Ich hab's mal mit einem kleinen Set aus Moosgummi-Pads probiert, die hab ich einfach an den Schrank-Rückseiten an den Stellen geklebt, wo die Wand nicht ganz bündig ist.
Dadurch reduziert sich der Druck auf die Wand und das Gerät wackelt nicht so.
Das ging schnell, sah nicht bescheuert aus und hat mir persönlich gut geholfen.
Würd das bei Altbauten mal als günstige Variante empfehlen!
Ich spüre total mit dir, Plo-fa – Altbauten sind oft wunderschön, aber bei Montagearbeiten wie bei dir fordernd.
Hier noch ein Tipp aus eigener Unsicherheit: Geh die Arbeit Schritt für Schritt an, und leg dir alle Werkzeuge und Hilfsmittel griffbereit hin, bevor du mit dem Brimnes beginnst.
Ich hatte mich Anfangs etwas überfordert gefühlt, gerade mit den unebenen Wänden und dem Material.
Wenn du möchtest, können wir auch gerne über einzelne Montageschritte sprechen, bei denen du dir unsicher bist – gemeinsam lässt sich das meistens viel entspannter lösen.
Moin moin!
Kurzer Off-Topic-Tipp fürs Montieren im Altbau: Ich hab für meine Schrankecken immer flexible Montageknete genutzt. Die ist elastisch, füllt kleine Hohlräume und lässt sich gut wieder entfernen, falls du mal umstellen willst.
Und wenn der Schrank dann steht, kannst du mit etwas mehr Sicherheit sagen: "Der Brimnes und der Altbau, ein Dreamteam!"
Viel Erfolg beim Schrauben & Zurechtrücken!
