ᐅ Gibt es Montagetipps für das Zusammensetzen mehrerer IKEA PLATSA Module?
Erstellt am: 27.07.21 14:22
Behzat
gadalu
28.07.21 09:02
Zu deinem konkreten Aufbau mit zwei 100 cm hohen und einem 64 cm hohen Modul nebeneinander:
- Verankerung: Achte darauf, alle drei Module parallel an der Wand zu befestigen. Dabei sollten die oberen Verankerungen idealerweise durchgehend auf gleicher Höhe installiert werden.
- Optik: Die unterschiedlichen Höhen sorgen von Haus aus für eine Stufe; um die Front einheitlicher wirken zu lassen, kannst du zum Beispiel eine Abdeckblende auf das niedrigere Modul setzen oder das Ganze als gestuftes Design planen.
- Verbindung: Zwischen die Module kommen die mitgelieferten Metallverbinder. Sollte die Bodenfläche uneben sein, gewährleiste mit Unterlegscheiben oder Keilen, dass alle Module auf der gleichen Ebene stehen.
- Spaltmaße kontrollieren: Vor dem Verschrauben einzelne Türen öffnen und schließen, um sicherzugehen, dass die Spaltmaße gleichmäßig sind.
Kurz: Fokus auf exakte Ausrichtung, gleichmäßige Befestigung und Kontrolle beim Verbinden.
benfa
28.07.21 10:27
Behzat schrieb:
Gibt es Besonderheiten, auf die ich bei den Anschlussstellen zu achten habe, damit keine Lücken entstehen?
Das ist ein Punkt, den ich hinterfragen möchte: Wie wichtig ist dir optische Perfektion versus funktionale Stabilität?
- Lücken können je nach Fertigungstoleranzen und Bodenunebenheiten entstehen. Diese auszugleichen erfordert teilweise aufwändige Maßnahmen wie zugeschnittene Blenden oder Anpassungen an den Anschlussstellen.
- Man könnte argumentieren, dass leichte Spaltmaße bei Modulsystemen normal sind und kaum Nutzer den Unterschied bemerken, solange die Stabilität gewährleistet ist.
Ich empfehle, vor der Montage einen genauen Plan der Toleranzen zu machen und gegebenenfalls zu prüfen, ob eine Nachbearbeitung der Kanten oder Rücksprünge an den Modulen notwendig ist.
Interessant wäre auch zu diskutieren, wie viel Aufwand in DIY-Projekte wie dieses reell fließen sollte, ohne den eigentlichen Zweck zu verlieren.
TAUPLO
28.07.21 11:40
Hey Behzat & Co,
ich hab vor einem halben Jahr ein ziemlich ähnliches Setup zusammengebaut und kann nur sagen: Geduld ist der Schlüssel! 😊
- Nimm dir genug Zeit, die Module aufzubauen und zwischendurch Pausen zu machen. Das schont die Nerven und macht das Ganze angenehmer.
- Wenn du merkst, dass eine Stelle klemmt oder die Verbindung nicht ganz perfekt sitzt, erzwinge nichts – lieber noch einmal ein Stück zurückgehen und die Ausrichtung checken.
- Ich hab für die Optik noch schwarze Filzgleiter unter das System geklebt, die kleinen Helferlein machen den Unterschied bei leichten Bodenunebenheiten und schonen auch den Fußboden.
- Und ganz wichtig: Mach aus der Montage dein eigenes kleines Projekt, das Freude macht – die PLATSA-Module sind so flexibel, da sind kleine Unebenheiten Teil des Charmes.
Keep it simple and enjoy!
Sebastianm
28.07.21 12:53
eine kurze Ergänzung: Wenn du mehrere PLATSA-Module verbindest, ist es ratsam, die Verbindungsschrauben nicht sofort komplett anzuziehen. So kannst du später noch kleine Anpassungen vornehmen, um Spaltmaße zu korrigieren. Erst wenn alles optimal passt, ziehst du alle Schrauben fest.
