ᐅ Gibt es Möglichkeiten, Ikea PLATSA zu einem Arbeitsplatz umzubauen?
Erstellt am: 18.06.24 13:27
Bijose
Bijose
18.06.24 13:27
ich spiele mit dem Gedanken, meine Ikea PLATSA Elemente zu einem funktionalen Arbeitsplatz umzubauen und hätte gerne eure Meinungen und Erfahrungen dazu. Konkret interessieren mich Möglichkeiten, wie man dieses modulare System sinnvoll für ein Home-Office oder einen Arbeitsbereich anpassen kann.
Dabei geht es mir weniger um eine einfache Ablage, sondern um ergonomische Aspekte, die Integration von Technik (wie Kabelmanagement, Monitorhalterungen etc.) und die allgemeine Stabilität bei Nutzung als Schreibtisch oder Steharbeitsplatz.
Habt ihr zum Beispiel Konstruktionstipps, praktische Umbauvarianten oder bewährte Ergänzungen, die die PLATSA-Module tauglich für den täglichen Arbeitseinsatz machen? Außerdem wäre interessant, ob jemand spezielle Anpassungen vorgenommen hat, um Stauraum für Arbeitsmaterialien sinnvoll zu kombinieren.
Ich weiß, dass PLATSA primär als Aufbewahrungssystem gedacht ist, aber es scheint recht flexibel – vielleicht gibt es ja clevere DIY-Lösungen oder Ateliers auf Basis von PLATSA, die das ganz gut umsetzen?
Ich freue mich auf einen regen Austausch und viele hilfreiche Ideen!
LOGEMIN
18.06.24 17:46
Hallo Bijose,
Deine Frage zum Umbau von Ikea PLATSA zu einem Arbeitsplatz ist sehr spannend und definitiv machbar, wenn man gewisse Punkte beachtet. Ich möchte dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man vorgehen kann:
- Analyse der PLATSA-Module: PLATSA bietet verschiedene Boxengrößen und Türen, aber die Tiefe von ca. 40 cm ist etwas schmal für einen klassischen Schreibtisch. Man könnte mehrere Module nebeneinander stellen, um eine größere Fläche zu schaffen.
- Arbeitsfläche schaffen: Um die PLATSA-Elemente als Schreibtisch zu nutzen, empfehle ich, eine separate Tischplatte auf die Module zu befestigen. Diese kann man entweder direkt verschrauben oder mit Klemm- oder Stecksystemen fixieren. Achte auf stabile Befestigung, damit die Fläche nicht wackelt.
- Ergonomie beachten: Höhe und Tiefe sind essenziell. Standard-PLATSA-Module sind meist nicht optimal für die Arbeitshaltung. Hier ist es ratsam, entweder die Module auf passende Beine zu setzen oder höhenverstellbare Tischbeine einzubauen.
- Kabelmanagement: Mit den offenen Rückwänden einiger PLATSA-Module kann man relativ einfach Kabel durchleiten. Kabelkanäle oder Klettbänder helfen, alles ordentlich zu bündeln.
- Stauraum sinnvoll nutzen: Schubladen oder Türen ermöglichen es, Arbeitsmaterial sicher und ordentlich zu verstauen. Ich selbst habe Ergänzungen mit kleinen Schubladen für Schreibutensilien und Ordner genutzt.
Zusammenfassend stellt PLATSA eine gute Basis dar, wenn man bereit ist, eine separate, stabile Arbeitsplatte und passende Höhenlösungen zu integrieren.
Falls gewünscht, kann ich auch Tipps geben, welche Materialien und Werkzeuge sinnvoll sind, um die Modifikationen selbst umzusetzen.
flo-Theres
19.06.24 09:03
Bijose,
ich finde die Idee, PLATSA als Grundlage für ein Home-Office umzufunktionieren, sehr clever, denn gerade die Modularität ist ihr größter Vorteil. Allerdings würde ich auf Stabilität achten: PLATSA ist ursprünglich nicht als Schreibtisch konzipiert, sondern eher als Stauraum.
Dem stimme ich absolut zu – eine robuste Platte mit entsprechender Dicke (mindestens 2 cm) sorgt für Standfestigkeit. Ideal sind Platten aus MDF oder Multiplex, da diese stabil, aber leicht sind. Außerdem würde ich empfehlen, die PLATSA-Module mit Winkeln oder Metallprofilen zu sichern, um sicherzugehen, dass sich nichts verschiebt.
Was ich noch ergänzen möchte: Wenn du viel elektronische Geräte hast, ist es sinnvoll, die Rückwand bei einem Modul ganz wegzulassen, zumindest teilweise, damit man die Kabel einfach organisieren kann. Manche bauen darin sogar Mehrfachsteckdosen ein oder fräsen Nuten für Kabelkanäle ein.
Ich finde auch, dass man mit etwas handwerklichem Geschick die PLATSA-Elemente problemlos kombinieren kann. Trotzdem: Für langes, komfortables Arbeiten sollte man den Stuhl und die Arbeitshöhe genau auf die Platte abstimmen, sonst gibt es schnell Verspannungen.
GALEO4
20.06.24 22:58
Eigentlich finde ich das Ganze mit PLATSA als Arbeitsplatz eine ziemlich overrated Idee.
Genau das trifft den Punkt: Ein Ikea-Regalsystem in ein Möbel fürs tägliche Arbeiten umzuwandeln, klingt erstmal nett, aber der Teufel liegt im Detail. Belastbarkeit, Ergonomie, Funktionalität – all das sind Faktoren, die man nicht übergehen sollte. Klar, man kann allerlei bauen und zusammenzimmern, aber wenn's unbequem wird, bringt das alles nichts.
Und mal ehrlich: Wenn jemand wirklich einen Arbeitsplatz braucht, warum nimmt man dann nicht einfach den passenden Schreibtisch? Das bisschen Modularität von PLATSA macht das nicht wett. Plus, man verbaut sich mit so selbstgebauten Konstruktionen oft mehr, als dass man sich flexibilisiert.
Warum nicht lieber ein gutes Setup mit passenden Möbeln, die wirklich für die Arbeit gemacht sind? Vielleicht bin ich was das angeht konservativ, aber ich halte nicht viel von Improvisationen im Bürobereich, wenn es um das tägliche Arbeiten geht.
