ᐅ Gibt es Möglichkeiten, IKEA PLATSA Möbel nachträglich zu stabilisieren?
Erstellt am: 08.01.21 16:37
Sanezel
Sanezel
08.01.21 16:37
ich habe mir vor einiger Zeit ein IKEA PLATSA Regal als Stauraumlösung zugelegt. Obwohl es an sich sehr flexibel und modular ist, habe ich bei der Nutzung das Problem, dass es bei stärkerer Belastung oder beim Bewegen etwas wackelig wird. Deshalb interessiert mich speziell, ob es praktikable Möglichkeiten gibt, IKEA PLATSA Möbel nachträglich zu stabilisieren, ohne die Modularität komplett zu zerstören oder die Optik stark zu verändern.
Ich suche nach bewährten Tipps oder Eingriffen, die über das normale Montieren hinausgehen – vielleicht zusätzliche Verschraubungen, alternative Befestigungsmethoden innerhalb der Module, Verstärkungen mit anderen Materialien o.ä. Die Stabilität der Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen und auch die Standfestigkeit des Gesamtmöbels sind mir wichtig.
Hat jemand hier Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man das Möbelstück robuster machen kann, ohne es komplett zu zerlegen oder aufwendig zu ändern? Würde mich über praktische Hinweise freuen.
EDWARD0
08.01.21 17:04
am besten kannst du PLATSA Möbel mit zusätzlichen Winkeln aus Metall stabilisieren. Einfach innen an den Verbindungsstellen mit Schrauben befestigen. Auch Rückwände mit MDF-Platten zu verstärken hilft gegen Wackeln. Wichtig: Achte darauf, die Möbel an der Wand zu verankern, das verhindert Umkippen.
Lorukeo
09.01.21 09:17
Zur Ergänzung der vorherigen Antwort:
IKEA PLATSA ist modular konzipiert und verwendet hauptsächlich Verbinder, die für den schnellen Aufbau gedacht sind. Diese sind zwar ausreichend für normale Belastungen, aber bei höheren Lasten oder häufiger Nutzung greifen die Verbindungen schnell nachgiebiger.
Folgende Maßnahmen haben sich als effektiv gezeigt:
- Zusätzliche Metallwinkel oder Möbelverbinder an den Ecken innen anbringen, um Scherkräfte zu minimieren.
- Verstärkung der Rückwand mit einer besonders stabilen Platte, beispielsweise eine dünne Multiplex- oder MDF-Platte, um seitliche Ausweichbewegungen zu verhindern.
- Anwendung von Holzleim zusammen mit den originalen Verbindern für eine dauerhaftere Verbindung.
- Anbringen von Bodenausrichtfüßen, um mögliche Unebenheiten am Boden auszugleichen und den Stand zu stabilisieren.
- Wenn möglich, zusätzliche Wandbefestigungen verwenden, vor allem bei höheren Stellern.
Diese Maßnahmen lassen sich meist nachträglich realisieren, der Aufwand bleibt moderat und die Optik bleibt in der Regel weitgehend erhalten. Ein kompletter Zerlegungs- und Neuaufbau-Aufwand ist selten notwendig.
FELOTAU
09.01.21 10:48
Das bestätigt leider meine Erfahrungen – nach einiger Zeit wird dieses Möbel wirklich wackelig, besonders wenn man schwere Sachen reinpackt.
Ich hatte anfangs auch Angst, durch Nachrüstungen das Design zu zerstören, aber etwas stabile Winkel habe ich bei mir innen angebracht und es macht einen großen Unterschied. Das Gefühl von Unsicherheit tritt deutlich weniger auf.
Wenn du das Möbel sehr häufig benutzt, etwa bei Kindern oder als Kleiderschrank, dann hilft auch, in die Regalböden extra Verstärkungen einzubauen. Nicht nur die Verbindungen, sondern auch die einzelnen Bretter können sich mit der Zeit verziehen.
Ich weiß, das ist ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich, so das Möbelstück länger und sicherer nutzen zu können. Und wenn man etwas vorsichtig ans Werk geht, bleibt es trotzdem noch schön anzusehen.
