ᐅ Gibt es Möglichkeiten, IKEA PLATSA mit LED-Beleuchtung aufzuwerten?
Erstellt am: 11.07.20 08:32
Clyde65Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit einen IKEA PLATSA Schrank zusammengebaut und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Flexibilität und Optik. Allerdings würde ich das Möbelstück gern noch mit einer integrierten LED-Beleuchtung aufwerten, um es moderner und funktionaler zu machen, insbesondere für die Nutzung in eher dunkleren Räumen oder als Akzentlicht.
Meine konkreten Fragen wären daher: Gibt es erprobte Möglichkeiten, den PLATSA-Schrank mit LED-Beleuchtung auszustatten, ohne dass man aufwändig bohren oder auf die originale Stabilität verzichten muss? Wie bindet man eine LED-Beleuchtung am besten an die Stromversorgung an, wenn kein direkter Anschluss vorhanden ist? Und worauf sollte man bei der Auswahl der LEDs und beim Einbau achten, damit das Ergebnis sowohl optisch als auch sicherheitstechnisch überzeugend ist?
Ich habe schon einige DIY-Beiträge gesehen, die Varianten mit LED-Stripes zeigen, bin mir aber unsicher, welche Lösungen hier wirklich praktikabel und langlebig sind. Würde mich freuen, wenn ihr von euren Erfahrungen oder guten Konzepten berichten könntet!
Grundsätzlich bietet PLATSA durch seine modulare Bauweise guten Spielraum für die Integration von LED-Beleuchtung.
- Für eine einfache Installation empfehle ich flexible LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite. Diese lassen sich meist unauffällig im Rand oder hinter Regalbrettern anbringen.
- Um die Stromversorgung sicher und ohne sichtbare Kabel zu realisieren, kann man auf Netzteile in Steckdosenleisten zurückgreifen, die am besten hinter oder unter dem Schrank installiert werden.
- Für eine festere und sichere Befestigung ohne Bohren sind schraubenlose Clips oder doppelseitiges stärkeres Klebeband hilfreich, um die Kabel ordentlich zu führen.
- Wichtig ist auf eine Niedervolt-LED-Beleuchtung zu setzen (12V oder 24V), um Gefahrenquellen zu minimieren und für einen energieeffizienten Betrieb.
Auch dimmbare Varianten sind möglich, wenn man eine passende LED-Steuerung mit Fernbedienung oder per App nutzen möchte. Prinzipiell ist die Integration machbar, erfordert aber eine klare Planung bei der Kabelführung und der Spannungsversorgung.
Hier ein kurzer Leitfaden, wie man den IKEA PLATSA mit LEDs aufwerten kann:
1. Vorbereitung: Prüfe die Größe und Innenmaße des Moduls, wo du Licht einbauen möchtest. Achte darauf, ob Steckdosen oder Kabelführungen in der Nähe sind.
2. LED-Auswahl: Am besten eignen sich flexible LED-Streifen mit 12V. Achte auf ausreichende Helligkeit und warmweißes Licht, wenn das Möbel gemütlich wirken soll.
3. Befestigung: Viele nutzen doppelseitiges Industrie-Klebeband oder kleine Befestigungsclips zum Fixieren. Bohrungen sind nicht zwingend nötig, um die Holzplatten nicht zu beschädigen.
4. Stromversorgung: Wenn kein direkter Anschluss möglich ist, bietet sich eine Steckdosenleiste hinter dem Schrank an. Alternativ sind auch Akku-basierte LED-Systeme möglich, wenn man ganz ohne Kabel arbeiten möchte.
5. Montage: Kabelführung innen im Möbel ist wichtig, um sichtbare Kabel zu vermeiden. Nutzt Kabelkanäle oder Klettbänder.
6. Sicherheit: Immer auf die maximale Belastung achten und zertifizierte Produkte verwenden.
Falls du möchtest, kann ich dir gern eine detaillierte Liste mit empfohlenen Komponenten und Bezugsquellen erstellen.
reoWilhelm12.07.20 10:07PAR63 schrieb:
Falls du möchtest, kann ich dir gern eine detaillierte Liste mit empfohlenen Komponenten und Bezugsquellen erstellen.Sehr gern! Ich finde, eine LED-Beleuchtung bringt bei PLATSA wirklich den gewissen Wow-Effekt – vor allem wenn man es als Regalbeleuchtung umsetzt. Man fühlt sich fast wie in einem Mini-Möbelhaus! 😄
Mir hat es geholfen, eine Kombination aus warmweißen LEDs und RGB-Stripes zu nutzen. So kann man mal gemütlich, mal bunt beleuchten, je nach Stimmung. Die Stromversorgung über USB-Adapter ist auch praktisch, falls man keine Steckdose gleich daneben hat. Ich finde so eine flexible Lösung für Einsteiger ideal.
Freue mich jetzt auf PAR63s Komponentenliste, das wäre top!
Clyde65 schrieb:
Gibt es erprobte Möglichkeiten, den PLATSA-Schrank mit LED-Beleuchtung auszustatten, ohne dass man aufwändig bohren oder auf die originale Stabilität verzichten muss?Ja, es gibt flexible LED-Stripes, die du einfach ankleben kannst. Stromversorgung klappt gut über Steckdosenleisten. Kein Bohren nötig, und die Stabilität bleibt erhalten.
