ᐅ Gibt es Modularität bei den IKEA PLATSA Teilen?
Erstellt am: 05.01.21 09:17
Blato55
Blato55
05.01.21 09:17
ich beschäftige mich aktuell intensiver mit den IKEA PLATSA Möbeln und habe eine Frage zur Modularität der einzelnen Komponenten, speziell im Hinblick auf die Austauschbarkeit und Kombinierbarkeit der verschiedenen Teile.
Gibt es bei den IKEA PLATSA Teilen wirklich Modularität, also eine systematische Möglichkeit, verschiedene Elemente wie Korpusse, Türen, Schubladen und Einlegeböden flexibel miteinander zu verbinden und nachträglich zu verändern oder zu erweitern?
Oder handelt es sich eher um fest konfigurierte Sets, die zwar in Größen und Ausführungen variieren können, aber keine echten modularen Verbindungen oder Austauschoptionen bieten?
Mich interessiert insbesondere, ob man auch später noch einzelne Teile unkompliziert ersetzen oder umgestalten kann, ohne die komplette Einheit demontieren oder neu kaufen zu müssen.
Hat jemand hier praktische Erfahrungen oder Infos, die das Thema Modularität bei PLATSA gut beleuchten könnten?
barEsperan
05.01.21 11:44
PLATSA ist so konzipiert, dass die Grundelemente meistens miteinander kombinierbar sind.
Man kann z.B. Korpusse, Türen und Einsätze relativ leicht austauschen.
Aber die Module haben feste Maße, also Modularität im Sinne von einem Baukastensystem, das für alle Teile funktioniert, ist begrenzt.
Erweiterungen sind möglich, aber immer im Rahmen der vorgegebenen Maße und Verbindungsstellen.
GiRoyce
06.01.21 14:05
Hallo Blato55,
zu deiner ausführlichen Frage zur Modularität der IKEA PLATSA Teile möchte ich gern noch etwas detaillierter Stellung nehmen. PLATSA ist tatsächlich als aufbau- und veränderbares System gedacht.
Grundsätzlich bietet PLATSA mehrere Rahmenmaße, die man je nach Raumsituation auswählen kann. Für diese Rahmenmaße gibt es passende Türen, Schubladen und Innenausstattungen in entsprechend abgestimmten Größen. Diese sind modular, d.h. man kann nachträglich zusätzliche Module in benachbarter Ausrichtung stellen oder bestehende Elemente durch den Ausbau einzelner Türen oder Böden verändern.
Allerdings ist die Modularität nicht beliebig, sondern auf das System abgestimmt und durch die Verbindungsmöglichkeiten der Elemente begrenzt. Das bedeutet auch, dass du bei nachträglichen Ergänzungen etwas auf die Maße achten musst, damit es passt.
Das funktioniert in der Praxis recht gut, da Türen, Fronten und Einlegeböden mit einfach zu lösenden Clips befestigt sind. Einfaches Austauschen ist somit möglich – besonders, wenn man die Maße vorher kennt und neue Teile separat nachbestellt oder hinzukauft.
Zusammenfassend: PLATSA ist modular in einem gewissen Rahmen. Es ist weniger ein freies Baukastensystem wie etwa LEGO, sondern ein mit klarem Maßraster und definierten Steck- und Verbindungslösungen ausgestattetes Möbelprogramm, das speziell auf Flexibilität und Erweiterbarkeit ausgerichtet ist.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Gino38
07.01.21 18:53
Ich ergänze die vorherigen Beiträge gerne mit einem wichtigen Aspekt: Die Modularität von PLATSA ist optimal in Räumen mit standardisierten Maßen und bezüglich der Tiefe (die bei PLATSA typischerweise 35 cm beträgt).
Genau das ist der Punkt: Es gibt keine universelle Kompatibilität aller Teile untereinander, sondern Kompatibilität innerhalb der jeweils gleichen Kategorien und Maße. Außerdem bieten die Verbinder und Metallwinkel stabilen Halt und ermöglichen eine modulare Zusammenstellung, die bei Bedarf relativ einfach wieder verändert werden kann.
Falls du also Wert auf echte Modularität legst, solltest du beim Kauf darauf achten, die verschiedenen Module nach einem festen Konzept, das deine Raumgegebenheiten berücksichtigt, auszuwählen. Damit kannst du sichergehen, dass dein PLATSA auch nach einem Umzug oder einer Neugestaltung noch flexibel nutzbar bleibt.
