ᐅ Gibt es mechanische Probleme bei den Schubladen von IKEA Brimnes?
Erstellt am: 04.07.18 19:37
mimisanJ
Johnathon06.07.18 14:26Sagegi schrieb:
Die Führungsbahnen bestehen aus einfachen Stahlprofilen, die mit Kunststoffgleitern kombiniert sind.Genau das trifft den Kern. Noch eine ergänzende Anmerkung zur Materialwahl: Der Kunststoff, der als Gleitelement dient, ist zwar kosteneffizient, aber besitzt im Dauerbetrieb eine gewisse Abriebempfindlichkeit. Das ist besonders bemerkbar, wenn kleine Partikel wie Staub oder Holzspäne zwischen Gleitelement und Metallprofil geraten und dadurch die Reibung erhöht wird.
tolokau schrieb:
Sollten diese Punkte allesamt passen, dann kann man behutsam etwas Silikonspray auf die Schiene geben, um die Gleiteigenschaften zu verbessern.Da würde ich auch zustimmen, allerdings mit der Einschränkung, dass Silikonsprays nur sparsam eingesetzt werden sollten, um nicht unnötig Schmutz anzuziehen wie beschrieben.
Falls das Haken dauerhaft bleibt, könnte es auch sein, dass einzelne Kunststoffteile in der Führung verschlissen sind. Eine Sichtprüfung darauf, ob an den Führungen Risse, Brüche oder Verformungen entstehen, kann bei der Fehlerdiagnose helfen.
Zum Abschluss noch eine Frage an mimisan: Verhält sich das Problem eher temperaturabhängig oder bei bestimmten Belastungen besonders?
